Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt srpen 16 2012, 13:42 Předmět:
Tak ono taky záleží kde máš ten potenciometr zapojenej. Běžně se zapojuje až před koncový stupeň kvůli tomu abys jím omezil brum nebo šum předzesilovače a vstupních obvodů.
Pokud ho dáš u jednoduchého zesilovače hned na vstup, může být klidně 5k. Velkou vstupní impedanci lampy stejně zmenšíš připojeným zdrojem signálu. Vše záleží na typu zapojení lampy a pracovnách podmínkách.
Jinak doporučuji logaritmické potenciometry ještě lépe s odbočkou třeba 100k/Y.
Pak to zapojíš jako fyzilogický regulátor hlasitosti. Při nižších hlasitostech ti to zdůrazní hloubky a taky i výšky - což je v řadě případů žádoucí - viz dokonalý rozbor této problematiky v červeném AR 1978.
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru.
Když použiješ lineární - většinou se obtížně nastavují malé hlasitosti - což dost štve.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 16 2012, 16:17 Předmět:
EL34 napsal(a):
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru...
Ano, tak se to vysvětluje a je to v podstatě pravda. Až na to, že je to právě naopak. Ucho slyší logaritmicky, to znamená, že převádí stejné násobky akustického tlaku na subjektivně stejné přírůstky hlasitosti.
Proto musí být závislost napětí z potenciometru na úhlu natočení exponenciální, t.j. v kterékoliv části dráhy musí stejný uhel otočení dát stejný poměr napětí.
Pane mtajovský:vždy jsem tvrdil že souhlasím s tím co píšete.Nebudu Vám vyvracet nic z toho co jste napsal,ALE:potenciometr regulace nf jsem vždy dělal LOG potenciometrem.A instaloval jsm jich mnoho.
Proč ALE? Potenciometr označený LOG má exponeciální závislost, aby jedincovi s logaritmickou závislostí vněmu hlasitosti poskytl pocit lineární závislosti hlasitosti reprodukce na pootáčení knoflíkem toho potenciometru. Alespoň přibližně.
FERYACT: ... suhlasim s Vami... mate pravdu .... ale je to inak.
Velmi pekne si to napisal.
A pani to pekne zamotali, tak nech to teraz vysvetlia "po lopate".
(Netvrdim, ze kazdy nema "svoju" pravdu).
Strana 1 z 4
