Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá srpen 17 2012, 11:58 Předmět: Přípojení dvou satelitních přijimačů na jednu parabolu
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak zapojit dva satelitní přijímače na jeden přívod od paraboly na které mám 3 konvertory a to na 23.5,19.2 a 13 stupňů ty konvertory mám přes disegc switch 4x1 jedním koaxiálem do satelitního přijímače který má druhý F kový výstup na druhý koaxiál který se údajně dá použit k přípojení druhého Sat.přijímače který bych mohl dát do vedlejšího pokoje na druhou TV potřebuji vědět co k tomu potřebuji a jak to nastavit díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá srpen 17 2012, 15:09 Předmět:
Vždyť bych u jednoho přijímače vypnul napájení konvertorů a zakázal DiSEqC. Já se ptám protože mě přivedl na tuhle myšlenku servisák který mi před 4 roky instaloval Sat.přijímač a chtěl mi v nutit další Sat.přijímač pro rodiče na jeden svod s paraboly.Teď jsem musel koupit druhý sat.přijímač k vůli humbuku výměny dekódovacích karet protože mě by ta karta skylink výměna nefungovala na tom starém Sat. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá srpen 17 2012, 15:27 Předmět:
Já se taky v mém úvodním dotazu taky ptám co k tomu je potřeba a teš jsem se dozvěděl že Twiny ještě bych potřeboval vědět co je to Twiny nepomohlo si vzít na pomoc strýčka googla abych se dozvěděl co to je díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
