Dobry den nevie niekto ci tento stary fotak ma zaloznu bateriu lebo po vybrati clankou stale musim nastavit datum a cas , je to starsi fortak tak neviem ci nieco take ma. Dakujem
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 17 2012, 15:03 Předmět:
Ne nezbytně, notebooky také mají článek pro zálohu nastavení BIOSu skrytý a přiletovaný. Nepočítá se s tím, že by ten výrobek existoval tak dlouho...
Taky to nemusí být akumulátor, ale kondenzátor (GoldCap) a ten by celkem určitě byl uživateli nepřístupný.
Chtělo by to někoho, kdo to ví NAPROSTO jistě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 17 2012, 17:47 Předmět:
Ahoj, nevím jak tento typ, ale svého času jsem používal Oly C-750 a ta řada byla proslulá odcházením zálohovacího kondenzátoru. Je dost miniaturní a v té době jsem ho nesehnal, v C-750 bylo dost místa na přiroubování goldcapu z GME na dráty.
Michal
Zaslal: po srpen 20 2012, 7:44 Předmět:
Podle toho manuálu to je ML614-TZ14 (Manganese rechargeable lithium batteries) na pozici Z5001.
Zdá se, že Sanyo bylo zakoupeno Panasonikem.
A je nabit až 16 hodin po namontování... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 30 2012, 7:31 Předmět:
Nevime ten fotak nevide naberiu asi nikdy vzdy len NIMh ci neje problem v tom ze maju len 2,8V a nebude sa chciet nabit ten zalozny aku, nič osadil som klasicke baterie 1,5V a uvidime. no za 16Hod
Vleke dakujem za informacie a nasmerovanie.
