Zaslal: po září 03 2012, 16:10 Předmět: Bezdrátový domovní zvonek SC329
Zdravím
Mám tento zvonek a zasekává se, určitou dobu funguje ale potom se zasekne,stačí vyndat na okamžik baterie a pak už funguje zas na nespecifikovanou dobu nevíte co může mít za problém? už jsem uvažoval že tam dám nějaký obvod na odpojení nebo zkratování na okamžik baterií ale nevím s čeho to udělat aby za dejme tomu jednou za 24 hodin to zkratovalo ty baterie díky
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po září 03 2012, 17:22 Předmět:
Opravoval som par podobnych zvoncov,a naj večši problem bol v studenych spojoch.Skus preletovať spoje a možno sa zadari. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
