Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne září 02 2012, 15:34 Předmět:
Já bych řekl, že uvnitř najdeš "samokurvícíse" tepelnou pojistku. Do těhle šitů to cpou ve velkém, ale čínani je mají blbě spočítané takže místo po dvou letech odejte třeba už za 3 měsíce.
Několik takových šlehačů jsem měl na stole a většinou se mi chtělo zvracet.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8153 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 02 2012, 16:19 Předmět:
Jednou jsem opravoval podobný mixer Bravo. Problém způsobovaly uvolněné šroubky volně cestující po vnitřku mixéru. Po jejich zašroubování mixér zase fungoval.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3541 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 02 2012, 16:29 Předmět:
Souhlas s Honzou_dy. Tepelná pojistka na vinutí motoru pod izolační páskou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne září 02 2012, 16:42 Předmět:
Tento šlehač jsem opravoval už mockrát - schéma jsem si ale nikdy nenakreslil - prakticky není potřeba, nejsložitější je nacpat všechyn ty kabelové svazky zpět do krytu, aby šel rozumně zavřít + ty proklaté dvířka pro ponornou nohu. Regulace funguje klasicky přes přepínání odboček 5-ti polohovým přepínačem, akorát po zastrčení ponorňáku se toto mikrospínačem vyřadí a funguje jen tlačítko "turbo". Jestli bys ale opravdu schéma potřeboval, tak ti ho můžu zítra v práci z nějakého rozebraného překreslit .
Když ale šlehač nefunguje, tak je v 75% případů jen přerušená pojistka (malá bílá, v ručce u odrušovacího toroidu a kondenzátoru), prakticky je zbytečná a je to kurvítko - odchází při jakémkoliv přetížení, je celkově zbytečná a jiné šlehače pojistky stejně nemají (i v centrálním servise se pod ně pájely dráty). Dál - bývají často uvolněné tlumivky u rotoru - jsou mezi statorem a uhlíkama u modrých odrušovacích kondenzátorů v černých bužírkách - ty stačí znovu připájet. Motor je tam HD4535, a i ten šlehač se dá sehnat i od opravdového výrobce, jen si musíš koupit aspoň 3000 kusů
EDIT: Mám dojem, že v tomto motoru tepelná pojistka není - pár jsem jich teď nedávno rozebíral a nikde nic (měl jsem i odmotanou izolaci) - navíc se mi povedlo jeden skoro spálit - zkouším z něho udělat přípravek na zkoušení rotorů (něco takového), tak jsem seřezal plechy co byly okolo rotoru a pouštěl do něho 230V přes žárovku (500W) a už pěkně zasmrádnul (nedal se na něm udržet prst), ale pořád funguje (nakonec jsem to přehřívání vyřešil triakovým regulátorem)
jo přesně tak, a rád taky upadává černý kabel co vede tuším ke statoru, je přes něj převlečená ještě taková bužírka, ten už jsem pájel dvakrát a teď naposled to byla ta tlumivka nebo ta pojistka a divil jsem se že eta dodává i ty plastové převodové kolečka do kterých se dává metla, ty už máme taky náhradní. Mixér máme 4 roky a je nahovno, i na 1. stupeň se točí moc rychle a všechno lítá okolo a při použítí jako mixeru máte ještě pokoukání v podobě výbojů co vznikají u komutátoru opravdu geniální výrobek
Zaslal: ne září 02 2012, 22:22 Předmět:
To jsou tlumivky (jsou mezi uhlíkama a oběma polovinama statoru) - u těchto motorů rády upadávají - sice jsou někdy zapatlané nějakým tavným lepidlem, ale moc to nedrží. A ta pojistka nahoře u síťového filtru není tepelná (ta by reagovala asi docela pozdě), ale klasická tavná (nadproudová) - je docela malá a zapájená v DPS (rozměr teď nevím, ale 5x20 to není).
Zrovna při použití té ponorné nohy (náhon přímo z hřídele motoru přes unašeč) rády odchází ty pojistky (zvlášť, jestli je noha už jetá, někde dře + navíc je potřeba s tím něco umixovat) - prostě to docela přetěžuje motor...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1880 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st září 05 2012, 7:13 Předmět:
Chlapi,kdyz uz tu řešíte ruční mixéry tak by mne zajímalo jaký motor je v ručním mixéru ETA 1046 Promise - máti sem jej kupoval někdy před devíti lety což jsem byl ještě v učňáku - za první výplatu - a ještě jede.. Děkuji mockrát za info _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá září 07 2012, 6:01 Předmět:
Je tam prakticky ten stejný (HD45/30), ozubené kola jsou také shodné - jak u řady X046, X047, tak i X088. Novější X048 je už o něčem jiném (motor HD45/25, slabší menší kola, víc na prd), starší jsou už jen X043 (vyrobený ve spolupráci se Zelmerem - prakticky typ 371) a X042 (ten starý známý oranžový nebo bílý šlehač). Prostě měla štěstí na dobrý kus .
