Ahoj, mam ten samy monitor, nechtel jsem zakladat nove tema tak pisu sem. Problem je ten ze monitor po strceni do zasuvky normalne funguje, sviti napis abych pripojil kabel. Po pripojeni zhasne, blikne a je cerny. Na displeji jde videt ikony takze monitor jede ale nesviti. Po odpojeni kabelu se nic nedeje, az po vytazeni ze zasuvky a zapojeni zase jede nez jej strcim do pocitace..
Ahoj, dořešil někdo ten problém s tím monitorem, že podsvícení naběhne. A může svítit třeba celý den. Ale jakmile připojím signál (VGA, DVI) tak okamžitě zhasne, problikne a konec. Data do panelu jdu protože obraz tam je, ovšem bez podsvícení.
Kondíky jsem vyměnil. Moc jich tam není. (kromě těch malých 100uF) ty nemám momentálně po ruce. A stále stejný problém.
Malé zjištění. Když nemám připojený vstup DVI a podsvícení svítí. Tak na trafu sekundár jsem alespoň přibližně zmeřil napětí. (+18V má 21V) (+5V má 9V)
Když připojim DVI, tak napětí spadne na +18V větvi na 6V a u +5V to spadne na 3V. Jde násobně více slyšet pískání zdroje.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so květen 17 2014, 18:43 Předmět:
luccas napsal(a):
Díky za nakopnutí. Luk
Ako moze svieti cely den, ked nie pripojeny na PC?
A nejde rovnako DVI a VGA?
Protože mám odpojený DVI kabel, tak svítí a pše, že hledá signál ..
Nicméně jsem pokročil. Hledal jsem a na IO inventoru je enable pin. Na něj jde ze dvou drátů z řídící desky signál jestli má svítit nebo ne. No a vysledoval jsem, že signál na pinu BL_ADJ_ANALOG je nějaký špatný. Tak jsem odpojil tranzistor na hlavní desce, který zkratuje ten pin na zem a monitor už běží.
Tak nevím, jestli je chyba na procesoru, nebo v tranzistoru (KTC-3875S-Y), nedaří se mi najít datasheet abych zjistil co to je zač a použil nějakou náhradu.
