Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: út květen 16 2006, 18:16 Předmět: Tesla TTVS 2810TS - problem
Dobry den pani odbornici,
zkusite poradit mene zkusenemu, ci aspon nakopnout spravnym smerem... Dostal jsem TV Tesla TTVS 2810TS, chassis 11AK19. Televize po zapnuti najede, zvuk funuje (obcas jakoby vypadne a zasumi) ale obrazovka je cela bila a jsou na ni vodorovne cary (zpetne behy?). DO funuje. Stahnul jsem si i schema k tv. Potreboval bych nasmerovat, na co se zamerit. Neradte mi, prosim, abych ji odnesl do servisu, chtel bych to zkusit sam. Nejake zkusenosti mam. Diky Dalik _________________ Líp už bylo.
Zaslal: út květen 16 2006, 19:25 Předmět: Re: Tesla TTVS 2810TS - problem
dalik napsal(a):
poradit mene zkusenemu - skus prezriet plošný spoj na studené spoje. A potom to zanes do servisu.
Zaslal: út květen 16 2006, 19:53 Předmět: Re: Tesla TTVS 2810TS - problem
galjo napsal(a):
dalik napsal(a):
Opravdu by toto mohl zpusobovat jen studeny spoj? _________________ Líp už bylo.
Zaslal: čt květen 18 2006, 17:06 Předmět:
Diky moc za nasmerovani. Podle schematu ma do nej jit 200V a z nej 3x napeti do RGB. 200V do nej jde, ale na RB je 0. Je tedy nejspis vadny, koupim zitra druhy. Doufam ze to je ono Diky _________________ Líp už bylo.
Zaslal: pá květen 19 2006, 6:14 Předmět:
Omlouvam se za mystifikaci, spatne jsem meril. Zjistil jsem, ze na DPS tech 200V jde, podle schematu ma jit primo na pin 6 IO. Jenze oproti schematu je na dps jeste vlozen odpor 39 Ohm, a ten je spaleny (preruseny). Po nahrade novym se tento opet asi vterinu po zapnuti prepali. Jeste dodam, ze na dps je oznaceny pismenem J, tedy jako dratova propojka, nikoliv jako ostatni odpory R.Takze opravdu tipuju na vadny IO. Nebo se pletu? :-O diky moc za pripadny napad, nazor. _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá květen 19 2006, 6:28 Předmět:
Ak za tym odporom nie je este nejaky blokovaci kondik, ktory by mohol sposobovat velky odber, tak potom usudzujes spravne, ze vsetko zerie ten svab a bude KO. Ten odpor je tam vlastne ako poistka. Skus novy odpor,novy svab, asi to potom pojde (alebo by aspon nemal horiet ten odpor )
Zaslal: pá květen 19 2006, 7:02 Předmět:
miroja napsal(a):
Diky za radu. Blokovaci kondik tam je, ale pred odporem, takze jim to neni. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: pá květen 19 2006, 18:54 Předmět:
KOBO007 napsal(a):
Ten rezistor je viac menej ako poistka, vymen IO a rezistor, skontroluj studaky a zapni to.
Zapnul jsem a jede! Diky vsem za rady. Zajimalo by me, co mohlo byt pricinou shoreni tohoto IO, vyresil jsem dusledek ale ne pricinu. Diky _________________ Líp už bylo.
