Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 4 Bydliště: Bohumin
Zaslal: út květen 16 2006, 19:41 Předmět: nastavení laseru
Ahojky lidi potřebuji poradit. Kolega mě donesl DVD 628 HC od fa. BOMANN
je tam mechanika SHD 2505N od fa. SHINWA.
má to asi rok a začalo mu to špatně číst CD/DVD tak zavolal nějakého sporťáka který mu seřizoval ty 2 trymry na laseru a teď to už nečte vůbec.
Navíte někdo jak to nastavit a nebo kde sehnat novou optiku.
Moc dík.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8105 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 16 2006, 19:54 Předmět:
To vydrželo rok chodit? Nová snímací jednotka- pokud ji vůbec seženeš bude stát 70% ceny novýho zařízení. Taky se ti může stát že ji tam dáš a nepujde to stejně. Vyřiď majiteli že za těch 1.700,- nebo kolik to stálo si už zahrál až až a jestli chce něco co mu vydrží tak musí přitlačit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 16 2006, 21:51 Předmět:
Záruka pro koncového uživatele (fyzickou osobu) je dva roky ze zákona, tak není co řešit. Prostě do servisu a výměna kus za kus, jak je dnes moderní....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 16 2006, 23:02 Předmět:
1. Po cizím zásahu se mu asi vysmějou....
2. U některých věcí je přímo uvedeno v záručáku, že dvouletá záruka se vztahuje na kdeco, ale ne na opotřebitelné díly, jako je žárovka v lustru, olej v převodovce a optický blok... Tam je u některých šuntů uváděno 6 měsíců nebo 1000 provozních hodin...
Vidiet že si to ešte neskusil... tam je tolko všelijakých klučiek na čo sa to vztahuje a čo sa neberie ako záruka...
Založen: Sep 12, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st květen 17 2006, 13:14 Předmět:
Z vlastnej skúsenosti radím, radšej to nechať tak, ak sa už raz pohlo s trimrami je dosť obtiažne nastaviť ich tak aby zariadenie znovu fungovalo. Ja som kupoval novu optiku do zn. philips a nešlo to, po niekoľkých hodinách som rozbehal aspoň CD. Za cenu optiky sa teraz dá zohnať celý prístroj, tak ako radia aj ostatní.
s trimry zásadně nehýbat - opatrně otevřít přístroj a tyčínkou s lihem vyčístit . obyčejný prach dokáže odklonit paprsek laseru.takto ožívým až 2/3 maším . Ale POZOR PRACUJTE VELMI OPATRNĚ. PIK
Zaslal: ne květen 21 2006, 11:27 Předmět:
No motorem to asi může bejt, ono totiž nejelo vůbec nic ani CD a když jsem vložil CD/DVD tak se začal chvilku točit opačně a asi po 3s se roztočil zprávně ale moc pomalu. Někde jsem tady četl že ho mám prohnat napětím tak jsem ho píchnul a reg. zdroj a pustil mu 0 - 5V a najednou začal číst CD ale DVD nečte. Jediné co vím že stěma trymrama už ten jeho kolega točil.
Někde jsem četl že se má nastavit nějakej určenej odpor??? ale to asi bude u každé optiky jinačí.
Jo motorek nemám mám jen s počítaču a tam jsou krokáče takže nic.
