Elektrárnička...
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 17:46    Předmět: Elektrárnička... Citovat
Zdarec ..
Rád bych věděl jak postavit menší elektrárničku (nejspíš vodní) ...
1) Nevím jaký dynamo... stačí od kola? nebo něco spešl ?
2) Akumulátor bych měl z auta (autobaterii), ale jak to zapojit? rovno z dynama na akum. ?
3) Jak to dál "usměrnit" aby to dáválo 12V ? (na 5V na mobil už bych si to pak překopal Laughing )
Prostě by se hodilo schéma zapojení a osobní zkušenosti....jestli někdo něco podobnýho tvořil...
Potřebuju jen něco malýho, na potok (samozřejmě by tam byla hráz, abych měl pořádnej proud =) )
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 20:03    Předmět: Citovat
a nebo http://mve.energetika.cz/
je zbytečné něco k tomu dodávat
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 15:35    Předmět: Citovat
Jaký by to mělo mít výkon?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Zdravím . Voddní elektrárnu jsem zkoušel a nic moc to nebylo. Pokud nemáš dostatečný spád a průtok tak to nemá cenu. Problém je tu vodu ukorigovat v době kdy třeba prší. Jinak teď zkouším větrnou takm uvidím jak dopadnu.Rozhodně ten vítr bude rozumnější za vichru zastavit než tu vodu Wink Wink PS:pozor dynamo z kola není dynamo ale alternátor s pernamentními magnety
Internet - metla lidstva
Peggy
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Díky za odkazy..
No já potřebuju jen na nabití mobilu nebo tak ... maximlálně baterek Wink
Větrná nepřipadá v úvahu, bo to potřebuju na tábor Very Happy
ViPali
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 7:48    Předmět: Citovat
Normálne by som ťa odkázal na diskusiu "Klaksón Jawa50", ale aby si nepovedal, že som pes, tak toto je vyriešené. Klasické dynamo na bycikel ja vlastne striedavý generátor, výstupné napätie je bežným zapojením 2 diody, 2 kondenzátory zdvojené a slúži na dobíjanie mobilu, fotoaparátu a GPS.
