Zaslal: pá září 28 2012, 22:21 Předmět: BM 566A -oprava
Zdravím,stala se mi taková nemilá událost.Připojil jsem BM566A na oddělovací trafo (220/220V 500W).Zapojený byly vlastně jen kolíky na kabelu osciloskopu (kolík,PE zapojen nebyl).Zapnul jsem osciloskop,ledka se normálně rozsvítila a pomalu začala zhasínat až zhasla.Hned jsem odpojil oscilo od oddělovacího trafa a zapojil normálně do zásuvky.Oscilo je mrtvý (pojistka ze zadní strany je v pořádku).Tahle verze BM566A je s tunelkama.Měl by někdo tip v čem hledt problém ?
Díky.
Zkus začít hledat ve zdroji. Pojistka může být dobrá, trafo nikoliv. Zapni osciloskop a zkus změřit odpor mezi kolíkama šňůry. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zapnul,změřil, má 13,8 Ohm (stejnosměrný).Vypínač jsem proměřil pod napětím -v pořádku.Trafo má několik vstupů,několik výstupů.Bez schématu asi bude problematický se v tom vyznat.
Další tipy ?
Tak mě napadá -jak správně zapojit zásuvku na oddělovací trafo - kolík normálně na PE (PEN) ?
Od síťové šňúry přes izostat na pojistku a přes ni na trafo primár... a na druhý konec primáru přes izostat druhý konec síťové šnúry.... a sekundár bude asi zbytek, to, co vede na usměrňovací diody, lze odsledovat vizuálné na pŕístroji /počet potřebných napětí.../
tak jsem dnes opět vzal do ruky multimetr aměřil a hýbal s vodičema,najednou osciloskop začal fungovat.
zkoušel jsem to i přez to oddělovací trafo -funguje to,ale zobrazovanej signál je trošku rozmazanej.
jak zapojit správně kolík(PE) u zásuvky připojený na oddělovací transformátor?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 02 2012, 8:13 Předmět:
Bývalo zvykem, že zásuvka na oddělovacím trafu žádný kolík vůbec fyzicky neměla.
Díval jsem se na trafa Diametral a tam kolík mají. Jestli a kam je připojený nevím. Je to matoucí.
Založen: Oct 28, 2013 Příspěvky: 2 Bydliště: Nitra
Zaslal: po říjen 28 2013, 8:28 Předmět:
Ja mam dva BM566A jeden sa zdá odlisný nema tunelky, ale osadenie nejakeho integraca. Tento ide pekne. Druhý ma tunelky, ale pri preladovaní knoflíku DELAY FINE ma iba urcitych miestach spravne zobrazenie sinusu pri merani (inde sa objaví viac sinis a rušenie)....inac to v celku je použitelné... Ten prvy pracuje asi spravnejsie..DELAY FINE (aripot) pekne roztahuje nerozladi sinus, alebo posuvá....nerozhadzuje sinus. Je to chyba a kde hladať? Jednoducho popisane, ale pre orientaciu asi na začiatok stačí.
