Zaslal: so září 29 2012, 21:05 Předmět: ROADSTAR CD-353MP/FM, jak číst schéma přípojných pinů?
Dobrý den,
prosím Vás o radu. Nemám originální kabely k rádiu roadstar. Je tam 16 pinout , mám schema, ale nevím jak ho číst.. myslím tím, jak čísla přiřadit..
Je to tam nakreslené tak jak ve skutečnosti když se zezadu dívám na output konektor?
Nebo jdou čísla za sebou nejdříve horní řada, poté dolní zleva doprava?
nebo na přeskáčku?
Přikládám obrázek a velmi děkuji za jakékoliv rady.
Zaslal: so září 29 2012, 21:09 Předmět:
Vezmi si šlusmetr a najdi ten uzemněnej pin 4, popř. zkontroluj "nezapojenost" pinu 3. Pak už to bude jasný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 29 2012, 21:13 Předmět:
Ta orientace může být různá, na schematu je to často pohled spíš z pozice DPS než z venku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 29 2012, 21:15 Předmět:
Ale ty výstupy repráků budou mít zřejmě ochranný diody měřitelný proti GND (anoda na GND), takže se dá orientovat i podle toho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
A prezradíš nám aj presný model tohto rádia _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
do repráků to jde z koncáku to je vidět.. jen prostě nevím jak zapojit zdroj.. zem je prostě čtvrtej kolík ve spodní řadě (při pohledu zvenku (vršek nahoře)) a k tomu mě nenapadá žádná synchronizace s tim obrázkem..
já jsem si spíš myslel že prostě budete rovnou vědět.. že je nějaký regulovaný systém jak to číst.. přinejhoršim prostě pořádně projdu schema a podle součástek to zkusim určit
Zaslal: so září 29 2012, 21:49 Předmět:
Symbol na schematu bohužel nemá s mechanickým uspořádáním vývodů nic společnýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ne.. to je 18pinout.. uz to mam hotovy podle schematu a diod.. takze to jede dolni radek zleva doprava a druhej podle me opacne + ze mam pocit ze je tam chybny znaceni v tom schematu.. protoze jinak to nedava smysl .. ale tak snad je hotovo.. repra vypadaj ze by mohly bejt.. to vyzkousim az na aute..
