Redundance napájení
Marek
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:07    Předmět: Redundance napájení Citovat
Zdravím, lze aplikovat k jednomu spotřebiči s jedním zdrojem současné připojení, jak z klasické zásuvky, tak i z UPS ? Má to nějaká rizika ?
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Když to vezmu od konce - ta UPS nemá bypass, to je nějaká "horší" verze než offline ?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:35    Předmět: Citovat
To chcete jako spojit fázi z UPSky a fázi ze zásuvky do sebe a připojit ke spotřebiči? no nevím jak se na to bude UPS tvářit, nikdy jsem to nezkoušel a ani by mě to nenapadlo...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:44    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
To chcete jako spojit fázi z UPSky a fázi ze zásuvky do sebe a připojit ke spotřebiči? no nevím jak se na to bude UPS tvářit, .
Asi sa nebude tvarit velmi spokojne ak bude musiet napajat napr. celu dedinu.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:55    Předmět: Citovat
to je jedna věc při výpadku, ale co když výpadek není? Na výstupu ups 230V a ze zásuvky 230V.. to ta UPS bude asi štěstím bez sebe, řekl bych že než stačej vyletět pojistky tak z UPSky uteče ten dým co ji pohání a ona nebude fungovat...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Marek napsal(a):
Je to volovina, bud ma UPS bypas ako bolo povedane alebo bezi neustale z dobijanej baterie, cize nejake take tvoje zapojenie je zbytočne.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Jde to jenom se stykačema s elektrickou blokací "jedno nebo druhý",jako první dát síť,na druhej UPS a pokud ta "zátěž" na výstupu má napájení s filtrací,ten "skok" po přepnutí stykačů poctivej filtr(např.v ATX zdroji) vykreje.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 6:06    Předmět: Citovat
Klasické UPS toto neumí. Zkus se podívat na tyto měniče:
http://www.alrex.cz/cz/zbozi/36-menice-akumulatorove.html
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo, aby Marek uz na zaciatku uviedol potrebne a konkretne informacie.
Stava sa dost casto, ze sa zacnu rozoberat vsetky mozne aj nemozne verzie a zakladatel otazky sa uz tu ani neobjavi.
Neviem ci Marekovi ide o menic za 13600.00 Kč, alebo o beznu UPS.
Ani nevieme dovod preco to chce prepojit.
Ale bezna UPS ma relatko ktore samo automaticky prepne na vystup siet alebo menic.
Otazkou je, ci to vie Marek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Raději bych napsal "relátka", ono to přepínat jedním relátkem moc bezpečně nejde.
Marek
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:00    Předmět: Citovat
Zdravím, upřesním to tedy. Mám 2 zásuvkové okruhy s 2 jističi v rozváděči. Na jednom okruhu je připojená UPS a z ní dané zařízení. Snahou je právě připojit ke stejnému zařízení i ten druhý jištěný zásuvkový okruh bez UPS.
Debata u nás vznikla čistě v teoretické rovině a dle zdejších příspěvků a mého selského rozumu by to nemělo jít bez použití externích prvků ( relátka ... ) a zároveň aby cena nebyla větší než samotné zařízení s redundantními zdroji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 12:27    Předmět: Citovat
První přístup je prioritní relé. Pokud bude v síti napětí, přepne se na síť. Pokud nebude v síti napětí, zůstane v (vrátí se do) klidové poloze, připojené na UPS.
Bude to fungovat s žárovkovou zátěží, snad i s ATX zdroji, ale nikdy to nezkoušej použít pro asynchronní motor. Připojit roztočený asynchronňák je horší než ho rozbíhat z klidu.
Druhá, extrémně komplikovaná metoda by byla použít takový střídač, který by pracoval synchronně se sítí. Po jejím výpadku by zůstával synchronní. A při návratu sítě by se s ní sesynchonizoval tak rychle, jak jen to bude možné.
 Soubor:  Relé odpojující UPS.png
 Velikost:  688 Bajtů
 Staženo:  86 krát
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Možná jsem po ránu nějakej zabržděnej ale nerozumím o co jde.
Jestliže existují dva napájecí okruhy a jedna zátěž jištěná UPS, lze pomocí zařízení nazývaného elektronický přepínač napájení připojit jeden či druhý napájecí okruh k zátěži. V podstatě externí bypass.
Funkcionalita je zřejmá: Jde o bezvýpadkové napájení zátěže v případě demontáže UPS.
jedná se o toto zařízení?
Pokud ano, několik jich mám, nejlevnější stojí zhruba 5500,-
V ama podmínkách to lze jednoduše vyřešit stykačem s přepínacím párem konrtaktů a cívkou na 230Vst (196ss). Tyto stykače určené přímo pro tuto funkci mám taky. Stojí asi stovku, doba přítahu kotvy 20mS.
edit: jo už se chytám
Marek napsal(a):
... by to nemělo jít bez použití externích prvků ( relátka ... ) a zároveň aby cena nebyla větší než samotné zařízení s
Určitě nedoporučuji připojovat na výstup UPS žádné napětí.
Naposledy upravil Vogon dne pá listopad 02 2012, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Myslím, že přesně tohle jsem se snažil ukázat tím obrázkem.
Máme dva napájecí okruhy, z nichž pouze první je zálohován UPS, a v případě výpadku chceme, aby ta UPS napájela spotřebič v druhém okruhu.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Jo, jasně. Problém s pasivním stykčem samozřejmě bude v tom, že při výpadku jedné z větví která napájí cívku odpadne i kotva, která přeruší jednu z větví.
Lze to vyřešit jednoduchou elektronikou, která napájí cívku, jenže to samozřejmě vede k prodloužení doby reakce a výpadku více než jedné sinusovky.
Ono to taky není ideální.
Běžně se to řeší tak, že v obou větvích jsou UPS a profi zařízením se zálohují navzájem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
