Úprava stavebnice regulovatelného zdroje z AME
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:04    Předmět: Úprava stavebnice regulovatelného zdroje z AME Citovat
prosím všechny přítomné o radu..
http://www.ame.cz/Stavebnice-J-31-Laboratorni-zdroj-_d4382266_10699.aspx
už 3 roky používám laboratorní zdroj složený z této stavebnice...nemůžu si ho vynachválit,ale potřeboval bych ho upravit abych mohl odebírat proud a regulovat od 0-3A...ted ho mám od 0-1A.
na AME,stačí vyměnit pouze tranzistor ale myslím že jen to nepomůže..tipuju i můstek změnit...a ještě něco tam určitě bude...(trafo je samozřejmostí) někde se to probíralo přesně tato úprava ale nemůžu najít Cry
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Když sem nedáš ani schéma, tak ti asi nikdo neporadí Confused
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:25    Předmět: Citovat
555
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:29    Předmět: Citovat
děkuji fransimor:-)
http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
zde je schéma...ja iž ten papírek od té stavebnice co mi přišla už dávno nemámSmile
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896350-0.html
zde jsem našel návod na tu upravu co ja chci..
Ale nejsem z toho moc chytrej,jak je to ještě nepřesně přeloženýSad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Gošč tam predsa popisuje jednoducho, čo treba meniť.
" 1. Po pierwsze mostek prostowniczy zamiast diod D1-D4 - zastosowałem KBPC2510.
2. Kondensatory filtrujące C1 i C2 - ja zastosowałem 8x2200uF.
3. Rezystor R14 zastosowałem 0,1Ω/10W.
4. Tranzystor T2 to u mnie dwie sztuki 2SC3182 połączone równolegle (oczywiście z rezystorami 0,1Ω/5W w emiterach).
5. Diodę Zenera D5 zmieniłem na 6,2V.
A google translator to vie zrozumiteľne preložiť.
555
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:02    Předmět: Citovat
díky.čili toto je vše co musím udělat:-)
jandu
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Neviem prečo sa mi stratil príspevok, tak ešte raz.
Gošč má v príspevku chybu - C1 nie 8x 2200, ale 2x 2200uf.
Čo sa týka odporu R14, jeho hodnota sa musí pre vyššie prúdy pomerne zmenšiť. Prúdové obmedzenie totiž potrebuje pre svoju správnu činnosť rovnaký úbytok napätia /úbytok pri Imax// ako pred úpravou. T.j. ak požaduješ aby zdroj dodal napr. 4x vyšší prúd, musíš zmenšiť hodnotu R14 na 1/4 hodnoty.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 21:55    Předmět: Citovat
1. Po prve usmernovaci mostik namiesto diod D1-D4 - pouzil som KBPC2510.
2. Filtracne kondenzatory C1 a C2 - pouzil som 8x2200uF.
3. Odpor R14 som pouzil 0,1Ω/10W.
4. Tranzistor T2 to u mna 2 kusy 2SC3182 paralelne (samozrejme s odporami 0,1Ω/10W v emitoroch.)
5. Zenerovu diodu D5 som zmenil na 6,2V.
Staci?
555
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 22:03    Předmět: Citovat
děkuji...chápu tuto věc...jak jste mi napsal Vy ,,jandů" a i co jste psal Vy ,,fero7" to jste nemusel ani překládat již...já to pochopil:-)
b1
Založen: Jan 12, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Taky mám tenhle zdroj, při oživování jsem narazil na několik problémů.
Za prvé do laboratorního zdroje má hodně daleko, za další při zkratu na výstupu nefunguje nastavené omezení proudu.
Ta část oz na výstupu 14 vyrábí referenční napětí 8,2 v pro regulaci napětí, takže se zenerkou d5 nemá cenu moc hýbat, io lm324 snese max. 32v.
Pro posílení proudu na 3A jsem vyměnil tranzistory t1 a t2 za n-darlington např. bdw93c nebo silnější tip142 a pod., odpor r14 jsem nahradil 0,22r/5w, usm. můstek 8a a posílil filtrovací elektrolyty.
S tím omezením produ jde udělat asi jediná jednoduchá věc, při zkratu sice zafunguje oz pin 7 na výstupu k zemi, ale v bázi tranzistoru je kolem 1,7v a je pořád trochu otevřený z toho důvodu, že oz není rail-to-rail a na nulu ho nedokáže přitáhnout, dal jsem na výstup zdroje + anodu diody by550 a katoda je výstup plus a na ten jsem dal kondenzátor 1uf/50v proti zemi.
Zdroj bude mít zákmity, pomohlo by osadit filtrovací kondenzátory 100n na napájení io a výstup 14.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Oživím téma. Když jsem chodil asi do sedmé třídy, tak jsem tuto stavebnici dělal a nechodilo mi to, zdroj nedal víc než asi 0,6 A bez ohledu na nastavení trimru, navíc proud kolísal a celkově se regulace proudu chovala podivně, tak jsem to strčil hluboko do krabice s bordelem. Teď jsem se do toho zase pustil a pořádně jsem si prohlédl schéma. Proudové omezení je podle mě zapojeno nesmyslně. Trimrem se nenastavuje největší, ale nejmenší proud Rolling Eyes . Max. proud je dán přechodovým napětím diody: úbytek ve V = proud v A. Navíc závisí na teplotě diody. Aby se dal nastavit trimrem max. proud, musel by být zapojen v sérii s diodou a uvolněný vývod potenciometru by přišel připojit přímo na bočník. Pak by ale nastavení max. proudu záviselo na výstupním napětí, čím vyšší napětí na výstupu, tím vyšší možný proud. To v zásadě může být výhoda, omezí se tím tepelné zatížení koncového tranzistoru při malém napětí na výstupu.
Další věc je, že ledka proudového omezení se nerozsvítí hned při zapůsobení, ale až od určité úrovně omezení. Poťákem proudu je možno proud vesele regulovat a ledka je zhaslá. Funguje spíš jako indikace zkratu výstupu.
Průšvih je v tom, že tohle není v návodu vůbec popsáno. Jako začátečník jsem očekával chování klasického laboratorního zdroje s proudovým omezením, tohle je spíš dílenský zdroj s ochranou proti zkratu. Takže jsem pořád hledal chybu a ono to bylo vlastně v pořádku. Humorná je taky informace o max. napětí trafa 25 V, aby nebylo překročeno max. napájecí napětí IO. To bude s takovým trafem překročeno o 3 V. Aby zdroj s vhodným trafem (max. 22 V naprázdno s přihlédnutím k toleranci sítě) dokázal dát plný výstupní proud při max. napětí je úplně nereálné.
Schéma je zde: http://www.avelmak.sk/media/dsc_items/38006/38006_schema.jpg
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Ve schématu je prohozená polarita napájecího napětí na vývodech LM324. 4 má jít na plus a 11 na zem. Odpory R9 a R8 jsou prohozené. Proto taky zlobí ta indikace proudového omezení. R8 má být 47k a R9 22k. Pro dosažení většího výstupního proudu by mělo tedy postačit zapojit do série s D7 ještě jednu diodu a zmenšit R14? A možná trochu zvětšit C2.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
