Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne říjen 21 2012, 12:38 Předmět: Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
Zdravim,
da se nekde v CR zakoupit modul STEP-DOWN menice s pevnym vystupem 5V a proudem 2-3A? Napada me zapojeni s LM2596-T5,0 ale nikde nemuzu najit dps , nejlepe v Eagle i kdyz rucne by to slo taky nakreslit.
Menic by nabijel tablet z 12V PB aku.
Prvni co me napadlo pouzit stabilizator 78s05, ale tam by byla ztrata nakych 15W.
Zaslal: ne říjen 21 2012, 16:13 Předmět:
Trochu jsem to zapojeni upravil pridanim pojistky a diody 1N5408 proti prepolovani. Dale zenerku na vystup jsem zvolil 1N5338B nebo radeji 1N5339B?
Pokud se nekomu chce kouknete nato, zda je to vubec spravne. Design PCB nic moc, ale hlavne aby to fungovalo.
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:25 Předmět:
Hm, to je jak když pejsek s kočičkou dělali dort, na všechny diody stejnou schematickou značku.
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
"BOARD" raději nekomentuju, zrovna to LM docela rádo na podobných DPS hoří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:38 Předmět:
Andrea napsal(a):
No i kdyby se chtělo, tak každý nemá po frikulínsku nejnovější verzi Eagla.
Věřila bys tomu, že já kreslim ještě vDOS ovský verzi 2.05 ??? Mám i nějakou novější, tušim 5, ale v tý starý se mi dělá mnohem líp?
Sorry za OT a k věci - v tom DPS je jedna velká zásadní chyba. Zem (GND) musí být co nejkratší, co nejtlustší a co nejrovnější. Tak asi tak...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 21 2012, 21:52 Předmět:
Ano, ta zem je navržena opravdu divně- proč (když už je výkonový prvek otočen naopak, takže asi nebude namontován na chladič u okraje) není tažena po spodní straně desky, kde by vedla přímo?
Zaslal: po říjen 22 2012, 8:32 Předmět:
ferro0- ano, v tom datasheetu není zem po okraji desky. Protože se na okraji počítá s chladičem, IO je osazen chladící plochou dozadu. Ale když se podíváš, tak jeden podstatný rozdíl mezi boardem z datasheetu a tvým existuje- ty máš zem taženou kolem desky jak stužku.
Já jen navrhoval, že když už máš obvod otočený chladící plochou pryč od okraje, tak by bylo dobré tu zem táhnout po okraji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 22 2012, 10:16 Předmět:
Obrať to naruby.
Když D1 umístíš co nejblíž k LM2576, tak aby překročila cestičku výstupního napětí, uvědomíš si, že vstupní součástky (X1, F1, D?, C2) bude lepší umístit zrcadlově, a zem už nebude smyčka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po říjen 22 2012, 15:10 Předmět:
Tak jsem si to zvětšil a to je teda něco. Určitě máš pomíchaný palce a milimetry. Vždyť ten IO má určitě v datasheetu doporučenou DPS ?
Mimochodem, proč tam jako spousta "kolegů" prostě neuděláš rozlitou měď spojenou s GND ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
