Potřeboval bych poradit s invertováním signálu a přívodem na optočlen.
Mám zařízení, které je napájeno 12V. Na výstupu je negovaný 5V signál. Tedy na výstupu je trvale 5V a když dojde k události, zařízení na 100ms sepne výstup na 0V.
Chtěl bych tímto signálem spínat (ne rozpínat) optočlen PC817, mohli byste mi poradit konkrétní schémátko jak to udělat ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 26 2012, 14:16 Předmět:
Negovat se to dá i zapojením optočlenu- pokud anodu diody zapojíš na +5V a katodu na výstup, tak v případě, kdy je na výstupu log.0, tranzistor optočlenu sepne.
Pokud anodu diody připojíš na výstup a katodu na GND, tak bude tranzistor pořád seplý a rozepne jen při log.0 na výstupu.
Jen pro pořádek- diodu optočlenu připoj přes odpor!
Díky, to mě nenapadlo, chtěl jsem to řešit přes tranzistor.
A díky moc za schéma, večer to odzkouším.
