Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po říjen 29 2012, 22:35 Předmět: ERS50, úprava pre pero 230V
Zdravím páni.
Prosím o radu, či by sa dala mikropajka ERS50 upraviť pre pero 230V. Niesom si isty ako by fungovalo meranie teploty. Nebavme sa o tom ze teliesko 230 V ma inakšie parametre ale o principe. Hlavne o tom, či by sa nezničili operaky, a či by som mohol tyristor vymeniť za triak.
Zaslal: po říjen 29 2012, 23:32 Předmět:
pero na 230 V sa da kupiť vsade.
ine teliesko iny princip? preco? princip musi byt ten isty. jedna sa mi oto ako snimať teplotu z telieska 230V, tak aby nezhorali operaky.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po říjen 29 2012, 23:53 Předmět:
Snímaná teplota sa meria maximálne v rozsahu do 20mV pre 400°C. V telese musí byť použitá vhodná kombinácia materiálov (zvar) aby vznikol termočlánok. Strieda sa interval výhrevu a merania. V intervale merania nesmie tiecť telesom prúd. Takže hocijaké "péro" na 230V nebude vhodné odhliadnúc aj od problému oddeliť silové budenie a citlivé meranie.
V minulom tisícročí si kutili také perá aj regulátorom stavali amatérsky. Stačí na to o.i. nejaký ten meter vhodného odporového vodiča.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 30 2012, 0:08 Předmět:
Kutimile, ERS-50 má dvoudrátové připojení pera - to znamená, že po stejných drátech chvíli prohání silovou dvojpulsně usměrněnou elektriku jako "topení" a další chvíli po těch samých drátech měří elektrické napětí produkované termočlánkem vzniklým svařením obou vodičů na konci topnýho tělíska. Když ty dráty přehodíš mezi sebou, bude topit trvale až do sčoudnutí, protože se tím zároveň obrátí polarita toho termočlánku a regulační elektronika se zablokuje ve stavu "trvale topit" = myslí si že tělísko je studené.
Abys dokázal uregulovat páječku na 230V, musel bys mít ten termočlánek na tělísku ve funkci tepelnýho čidla připojený samostatným vedením s izolací odolnou proti teplotám na tělísku obvyklým a schopnou udržet napěťovou pevnost pro 230V i za těchto teplot. Nízkonapěťovou regulační smyčkou bys odebíral a zesiloval napěťový signál vypovídající o teplotě tělíska, nějakým komparátorem bys z něj vytvářel řídicí signál pro triak/optotriak a tím pak ovládal síťovou část s napětím 230V AC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út říjen 30 2012, 0:24 Předmět:
Ja som tyristor za triak vymenil po odchode už tretieho tyristora (vždy skrat), po nahradení triakom už funguje cez 10 rokov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út říjen 30 2012, 0:51 Předmět:
Teoreticky by nemalo, ale hovorím z vlastnej skúsenosti. Po výmene za triak tento už neodišiel. Nemám na to dáke exaktné vysvetlenie, len to, že triak sa tak ľahko neprerazí v závernom smere... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út říjen 30 2012, 1:21 Předmět:
Ale páni!
Ďakujem Vam za vysvetlenie ale bohuzial co ste mi tu napisali to som si už všetko načital na nete. Myslime si že teliesko tvori termoclanok, akurat je na 230V. Mna by zaujimalo ako snimať napätovy signal z termoclanku. ide oto ze vlastne musim galvanicky spojiť casť 230v s 10 tusim tam je. nebude to vadiť.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út říjen 30 2012, 6:05 Předmět:
Galvanické spojení vadit nebude, pokud zajistíš ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Předpokládám, že je ti jasné, že původní zapojení s vyřazeným síťovým transformátorem použít nelze. Jen počítej s tím, že už to nebude ERS50 ale paskvil, kterým bych se bál sahnout na citlivé součástky.
Jen bych připomněl, že kromě náhradních tělísek a pájecích per pro ERS50 existují i pájecí pera na 12 a 24V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út říjen 30 2012, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 30 2012, 7:40 Předmět:
To zas bude vlákno...
Navíc špatně zařazeno mezi Televizory, místo mezi Přístroje, Nářadí a Detektory.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út říjen 30 2012, 10:54 Předmět:
Ďakujem páni!
Ešte mám jednu otázku niesom si istý či viem načo slúži R4. Mam tušenie ale nechcem to napísať, aby som nepodsúval odpoveť. Viete mi niekto poradiť.
