Zaslal: st březen 09 2005, 20:43 Předmět: Blaupunkt cr31
Zdravim vás,
koupil sem si feldu a bylo tam todle radio BLAUPUNKT cr31 byla tam vymlácená baterka tak nemužu spustit radio chce to po mě kod jak sem tu četl tak každej tu uvádí nějakej dlouhej kód a ten nevim kde ho seženu byl bych va vdečnej kdyby mi mohl někdo poradit předem děkuji
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st březen 09 2005, 23:33 Předmět:
Caf, ten dlhy kod najdes na plechovom obale radia. Musis vytiahnut radio a cele to opisat.
Potom sa da nieco robit dalej...
Bude to bud ESSEN alebo VERONA _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
No tak sem se na to dneska mrknul a čekalo tam na mě milé překvapení našel sem tam ten kod ale je tu zase jeden problemek na displeji se mi ukazali tři čarky a navic nevim jak tam ten kod mam dat ten kod je 465 a vubec nevim jak ho tam mam dát mam jenom pět čísílek a v tom kodu je i 6 vubec si nevim rady děkuju předem
Zaslal: čt březen 10 2005, 22:37 Předmět:
Tak a mas tu postup... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Mám podobný problém s bostonom cc20:
Lenže zobrazujú sa nie tri ale len dve -- čiarky. Obsah EEPROM som už dával kadečo, čo som našiel na nete a stále to isté. Neviete mi poradiť? dík.
Odpoviem si sám, možno to niekomu pomôže.
Bola to taká banalita, za ktorú si môžem sám. Pri odsávaní cínu z EEPROMy mi odsávačka "zhltla" aj prepoj z PINu 1 a tak to nemalo CS. Po dlhom zháňaní schémy, som to prepípol a zistil... A ono to ide... Akurát ca 6B treba zapísať správne slovo, nie E3...
BTW: dve čiarky boli kôli tomu, že je vadný displej
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt listopad 01 2012, 9:20 Předmět:
Ahojte,mám problém z tými tromi pomlčkami ---,ktoré sa zobrazujú na display.V manuáli píšu,že rádio treba nehať zapnuté 2 hodiny,pričom sa resetuje a dá ponuku na vloženie kódu,ja ho mám zapnuté už 12 hodín a stále zobrazuje ---.Je to bratrancove rádio a on je už postarší,má k nemu veľký citový vzťah,tak som mu chcel pomôcť,no neviem ako.Ja si myslím,že bude poškodený obsah,alebo samotná EEPROM.Čo poradíte?(pred tým,ako sa rádio zošrotuje)Ďakujem. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 01 2012, 12:18 Předmět:
Na zkoušku nechat rádio zapojený 24 hodin a občas zkontrolovat - někdy se ta doba dost protáhne... jinak asi bohužel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 01 2012, 20:26 Předmět:
Zistil som,kde je chyba,podľa Vašich rád-kód bol zadávaný viac ako 19-x,bratranček sa pochlapil,keby bol pri mne,otrepem mu to rádio o tú tekvicu,čo nosí na krku.Problém považujem za vyriešený-rádio smeruje na ZD.Ďakujem Vám za ochotu! _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt listopad 01 2012, 21:19 Předmět:
Možno sa dá,ale kašlem mu na to.Rádio nestojí vôbec za to a poriadne ma nasral,nechal ma čakať ako a nakoniec jeho syn prezradil,že tam taťka kládol a potvrdzoval kódy,ako keby bol zmyslov zbavený,popritom má návod aj originálny kód. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
