Zaslal: út říjen 30 2012, 18:54 Předmět: Radiovy signal je prerusovany, vypadava
Zdravim panove, mam problem kterey absolutne nechapem,dnes koupena nova antena se zesilovacem,ocisteno kostreni na strese pro sroub anteny,, bokem navedeny koaxialni kabel 75 ohm, abych vyloucil chybu v dratu,na napajeni radia mam dany filtr,a radio proste ne a ne hrat, zkusil jsem zpatky namontovat origo radio porad stejne, poradi nekdo?muzu mit jeste nekde jinde mit spatne danou kostru?nebo ze by v obou radiich byl vadnej fm tuner? prosim o rady, uz tenhle problem resim strasne dlouho a ne a ne jej vyresit
antenni zesilovac mam napajeny zvlast v zadu u anteny, merakem mereno je tam stalych 12V , jinak je to radio BENG 8712, ja mam podezreni ze mi to nekde neco rusi ale nemuzu prijit na to co,a radio si myslim ze nedava 12v ,protoze je neoriginalni
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:13 Předmět:
Až teď jsem pochopil, že se jedná o autorádio, nějak jsem přehlídnul sekci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12138 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 30 2012, 19:39 Předmět:
CrazyTan napsal(a):
nerozumím tomu . . . co to je "bokem navedený kabel" ???
nekmitá ti náhodou ten zesilovač ?
a také změř kolik proudu ti bere ten zesilovač a napiš to sem.
A jak zjistit jestli zesilovač kmitá ?
Budeš měřit proud a když se dotkneš antény rukou, proud se trošku změní, obvykle o 2 až 5% stoupne . . .
no bokem to znamena ze radio mam vytahle z palub.desky, pod antenou sundane osvetleni a priveden tudy k antene koaxial,, no zitra to zkusim zmerit klestakem v praci, doma nemam:-( jinak tim si myslim to taky neni, uz to je treti antena se zesilovacem co jsem zkusil, zkousel jsem i pasivni antenu a nic.jinak kdyz odpojim napajeni od zesilovace anteny tak je signal horsi...
A ktomu mereni, mam se dotknout prutu anteny?nebo stineni?a tim padem by byl radiovy signal taky kmitavy ne?jako ze by se stejnomerne prerusoval?
Zaslal: út říjen 30 2012, 20:10 Předmět:
CrazyTan napsal(a):
no to mi ale nepomohlo:-(
Já jen, jestli máš stejnej problém, když tam vrazíš kus drátu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 30 2012, 22:31 Předmět:
Malý OT - já jsem si s rádiem taky užil, nikdy by mě nenapadlo, že v bočním sloupku u předních dveří pod plastovou krytkou je spojka. Jak se tahalo za kabel, tak se rozpojila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
TA fukci a AF jsem zkousel vypinat bez zlepseni
Jeste me napadlo, menil jsem centralni zamykani,original prestal fungovat zniceho nic, nemuze to mit souvislost?
