Zaslal: ne listopad 04 2012, 20:47 Předmět: Color 332, normálové nastavení zvuku
Potřeboval bych u Color 332 přenastavit "normálové" nastavení zvuku, ale na rozdíl od nastavení jasu a barevné hloubky, což už tady bylo probíráno dříve, toto ještě nikdo neřešil. Má někdo zkušenost s výměnou některého z rezistorů či trimrů za jiné pro snížení výchozí hlasitosti při zapnutí TV síťovým vypínačem?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út listopad 06 2012, 12:58 Předmět:
Uz si nevybavujem presne ako je tam robena hlasitost, ale ak si dobre spominam C430 mala v principe take iste ovladanie DO aj syntezu a ta mala na doske DO trimer, ktorym sa dala zakladna hlasitost po zapnuti TV nastavit. Tym by sa mohlo dat ispirovat, a upravit to podla toho, aj ked DO riadilo ine IO (A223 v Oravane, MDA4290 v C430).
