Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st listopad 07 2012, 14:30 Předmět:
Fluke je dost pouťová kamera. Flir je specialista na termokamery a má zde vynikající zastoupení, servis, případně i tuzemské školení pro uživatele jeho výrobků. Absolvoval jsem to a tak vím o čem mluvím. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
A co s tím prosimtě budete dělat na údržbě ?
Kdyby tohle chtěli koupit údržbáři u nás v práci, tak by si asi šéf ťukal na čelo.
Kdo s termokamerou jednou delal, ten uz ji chce nafurt. Pro udrzbu v nejakem vetsim podniku naprosto nepostradatelna vec, pokud maji predchazet porucham a ne jen resit pru.ery az se neco odporouci.
Staci si stoupnout pred rozvadec s touhle hrackou v ruce a behem minuty vis, kde se ti prehriva spoj, kde mas treba pretizeny kabel, nebo spatny kontakt ve stykaci. Stejne tak motory, nebo ruzne aktory na vyrobni lince. Pridirajici se lozisko motoru uvidis na infrakamere daleko driv, nez by te na zavadu upozornil dym a tak podobne...
Jj, presne jak rikas, na tohle dobra vec. Znamy mi s tim za par panaku obcas taky projede provoz, je to za chvilku a nasel s tim napr. kus dreva zapadly pod hrideli odsavani kde hrozilo realne nebezpeci pozaru. Pro komplexnejsi provozy znamena dvouhodinova neplanovana odstavka mnohem vyssi ztratu nez cena pitome kamery.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 15:08 Předmět:
Taky by se mi líbilo vlastnit termokameru, ale jen na hraní, protože ke své obživě bych ji nijak nevyužil.
Když jsem zjistil, že i FLIR i3 stojí cca 30 tisíc Kč, je mi jasné, že si ji nepořídím.
Neměl by někdo z vás, co s tím děláte, nějakou starší k odprodeji za pár korun???
Ani nemusí fungovat, alespoň bych se při opravě něco přiučil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Už jsme s tím odstranili spousty problémů. Hlavně přehřívané spoje a kabely. Jakákoliv porucha motoru okamžitě odhalí jestli jde o zadřené ložisko nebo je motor spálený. (samozřejmě na 100% to nefunguje ale aspoň to vždycky navede co dál). Za ty prachy se to na 100% vyplatí. Pokud by někdo nevěřil můžu na mail zaslat ukázku takových případů.
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 14:04 Předmět:
V tom PDF je to přeloženo trošku rozumněji jako: "Provozní čas 4 hodiny".
Vono je to už takhle dost drahé. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
