Zaslal: po leden 02 2006, 21:44 Předmět: indikace max.otáček motoru
Zdravím.Prosím,potřebuji poradit.Chci si vyrobit indikátor max.otáček motoru,jelikož jezdím závody a potřebuji vědět kdy řadit.Použil jsem elekroniku ze starého otáčkoměru,kde je převodník impulsů na napětí.Potřebuji docílit toho,aby se mi rozsvítila LED při určitém napětí (otáčkách) a bylo možno je nastavovat potenciometrem.Prosím jaký obvod nebo zapojení použít.Předem děkuji za případné rady.
Zkus si stahnout katalogovej list k obvodu LM2907 (LM2917), jde o linearni prevodnik f/U. Myslim, ze obsahuje vse, co potrebujes a primo v katalogovem listu mas pomerne dost nametu, jak to resit
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 03 2006, 9:29 Předmět:
Použil by som dvojitý operačný zosilňovač LM1458, (LM358, LM4558, TL062,TL072,TL082) z výstupov (1), (7) cez odpory 1kOhm by som pripojil LED na zem. na vstup (2) by som pripojil napätie z potenciometra a na vstup (3) z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera prekročí napätie z potenciometra, dioda (1) sa rozsvieti.
Na vstup (5) pripojim napätie z druheho potenciometra, a na vstup (6) napätie z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera klesne pod napätie druhého potenciometra, tak LED (7) sa rozsvieti. A treba radiť dolu.
(8 ) na + pol baterie, (4) na - pol baterie.
Máš to špatně, trimry musí být zapojeny jako potenciometry tedy děliče napětí. Krajní vývody na napájecí napětí, běžec na vstup IO. Dále opačně zapojené LED-ky. Problematické se mi zdá také sériové zapojení buzzerů(nebo co to je).
Ale i tak si myslím, že by to schémátko chtělo trochu vylepšit alespoň o stabilizaci napájení. Jinak bude asi lepší řadit podle sluchu.
