Zaslal: út listopad 06 2012, 17:38 Předmět: Autorádio CAPETRONIC TS-103, funguje, jen nehraje
Dobrý den, našel jsem doma toto autoradio, rád bych ho zprovoznil, chtěl bych se zeptat zda, k němu nemáte někdo schéma, nebo nevíte li aspoň kde hledat. Díky.
na výstupu(4) musí být polovina napájecího napětí
pokud tam je, vem pinzetu a dotkni se vstupu(1) a mělo by to bručet . . .
pokud tam výše psané není, vyměň ho !
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 07 2012, 6:40 Předmět:
TDA 2003 to nebude asi stereo, co? Základní poznatek, výstup na reprouktor (reproduktory) je veden z TDA 2003 přes elyt. Na tomto pinu musí být poloviční napětí z napájecího. Pokud je, zkus vstup na dotyk jedním hrotem měřáku, bude lupat nebo chrčet repro. Tím máš na 90% zjištěno, zda je koncák OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
