Hyundai LCD HLT-3210, problem zo zdrojom?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 19:52    Předmět: Hyundai LCD HLT-3210, problem zo zdrojom? Citovat
Zdravim.
Mam na stole tuto telku. Priviezli ju s klasickym problemom,ze nejde zapnut.
Samozrejme,ze nafuknute elity 5V stb,5V a 12V.
Po vymene sa ale telka odmieta zapnut,svieti len cervena kontrolka stb modu.
Problem je v tom,ze nemam ziadnu schemu,a ani ujo google mi nic nenasiel.
Po pripojeni do siete hned nabehne 5v stb a aj hlavny zdroj,co asi bude podstata problemu,lebo po par sekundach sa hlavny zdroj vypne a zostava len 5V stb,a ledka svieti na cerveno a tv nereaguje. Z main dosky nejde ziaden signal na startovanie hlavneho zdroja,takze neviem ako sa vlastne ma startovat,ci len prudovym odberom na 5V stb? Shocked
Ked som pripojil iba Stb 5V z toho zdroja, po chvili sa main pokusil o start TV co signalizovala ledka zmenou farby. Samozrejme main nemal ine napetia takze sa nic neudialo. Ale akonahle pripojim vsetky napetia,tak tv nereaguje na zapnutie svieti cervena stb dioda a tv je akoby zablokovana.
Zdroj je pouzity:PV-LT200032DD.
Nemali ste niekto nahodou nieco podobne na stole?
Bodla by aj schema,a hlavne pochopit ako ma startovat ten hlavny zdroj.
DAKUJEM
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 0:41    Předmět: Citovat
Možná blbost co ted napíšu,tak mě prosím neukamenujte.nemohla se poškodit eeprom??soudím podle ,,náfuky" v 5v větvi Nevím
jednou se mi to stalo ovšem ne u tohoto typu TV...když byla chyba v 5V větvi...
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Pozdravujem,
tiež ho tu mám.
Štartuje opozdene na niekoľko x.
Malé aj velké kondíky sú OK.
Nadutý ani jeden a na meranie tiež OK.
Možno som nejaký prehliadol.
Má s tým niekto nejaké skúsenosti?
Vyzerá to solidne spravené.
Samé tienenie a velká hmotnosť.
Dík.
