Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: st listopad 07 2012, 14:27 Předmět: LCD TECHNIKA 21,6", neda sa zapnut
Prijemny den.
TECHNIKA 21,6" LCD TV je v takomto stave: zdroj pracuje normalne
(5V,12V-OK),kontrolka stby svieti a to je vsetko co dokaze.Nereaguje na lokalnu klavesnicu (DO nemam),vizualne nie je nic poskodene,std.spoj atd.
TV ma tiez DVD mechaniku.
Chyba vznikla jednoducho - neda sa zapnut pri normalnom pouzivani.Ja si myslim ze to je software.... Da sa s tym nieco robit okrem "zrecyklovania".
Dřív to těmi tlačítky zapnout šlo??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st listopad 07 2012, 18:56 Předmět:
To bude dead-time k.......ko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:18 Předmět:
Dakujem za reakcie Habesan,ZdenekHQ
Myslim ze sa nemylim...
Spominane DO vlastnim - je to SILVERCREST (cierne) z Lidlu ako pises.
Ma podsvieteny displej,ktory zobrazuje den (eng),hodiny a ovladane zariadenie.Dokaze sa naucit kody z cudzieho DO atd.Mam tiez uni DO LAUDMANN,jednoduche a spolahlive,pouzivam ho na DVD s ktoreho tiez DO "zmizlo".Ale na telku neplati nic.Kondiky nie su ani
zdaleka nafuknute v zdroji,invertore alebo doske s procesorom.Vlastne je este v zaruke,ale doklad o kupe je fuc.S toho dôvodu je to u mna za odpratanie.Uz to mal v rukach "tiezopravar",su tam mechanicky poskodene "plastove zavity"na"nohe".Nic nie je pajkovane a menene.
Nereaguje na ziadny povel ON-OFF.Pohotovost je OK.Ma to asi dokonale kurvitko.Je to skratka ""death""
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:42 Předmět:
Skús ešte odpojiť lokálnu klávesnicu, či niektorý mikrospínač nemá zvod a blokuje ti ovládanie diaľkového. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:52 Předmět:
power a stby mikrospinace su OK - skontrolovane ohmmetrom.Niekedy neznamena ze ked pekne "pukaju"tak su aj funkcne...
Je to nezodrane,nove este v zaruke,ale....ma to kurvidlo cinske kvalitne.Je to pre Tesco tak aj taka kvalitashit....
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:54 Předmět:
Meral si všetky mikrospínače, či len tieto dva čo píšeš??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Podla mňa to ešte nie je death. Mal som tu teraz podobnu telku ORAVU LT823 . Zmes čínskej všehochuti . Bol mrtvý zdroj (17PW15_8 ) . Zdroj opravený ale zas nešiel invertor (CPT320WB02) . Po oprave nabehlo podsvietenie ale zapínal som ho "ručne" lebo som skúšal či je funkčný. Lebo "mainboard" my ho ignoroval zapnúť . Všetky napetia boli síce OK ale nedal sa zapnúť čiže procesor nedal "povel" na obsluhu . Síce zdroj "nabehol" po stlačení lokálnej klávesnici alebo diaľkovým ale telka bola stále "čierna" .
Tiež som si myslel že je už po nej ale pátral som po napetí ktoré spina 1_8V MAIN a "ejhle" ono nikde. Zmeral som v okolí Step-Down
Switching Regulator elity priamo na doske esr metrom a boli OK . ALE nedalo my a vypájkoval som ich. Zmeral som ich kapacitu a ona len na "štvrtinu" ! Dal som nové elity a nastal "zázrak" . TV sa rozbehla a už mesiac šlape. A ďalej som už nepátral .
Preto skontroluj zdroj či nabehne po stlačení lokálnej klávesnici. Odskúšaj invertori a podsvietenie. A potom hladaj niečo čo zapína (ON/OFF) napetie. Niekde okolo Step-Down Switching Regulatora. Alebo možno nejaký Mos- feťák . Schému tvojej tv nemám ale zmeral by som sa na to.
Zaslal: čt listopad 08 2012, 0:11 Předmět:
for DELONG
Diki za podrobny popis.
Skusim prezriet elyty v zdroji hoci su "leskle" a vlastne to nie ja este ani mierne zapraseny spotrebic,udajne to ma nieco cez rok.Mna by zaujimalo co ho "drzi ON",fet v puzdre TO 220(ako to byva...)tu nie je.Ma to asi styri kusy (neviem nemam to pri sebe)tranzistorov alebo IO -- pozriem datasheet,v puzdre SOT-223.Procesor je zakrytovany-tieneny.Takze skusim kryt odspajkovat a nazriet na typ procesoru a nieco precitat ak to nebude nejaka ""zakaznicka suciastka""a ked boh da aj datasheet urcite pomoze.Keby som mal popis toho obvodu tam by bol pin,ktory ma na starosti budenie a nabeh pri zapnuti.Na prijimaci DO je okolo 3,70V podobne napätie je vyznacene na doske pri konektore,takze to sedi.
Zdroj pracuje normalne a je okamzite (stby) pod stavou pri zapnutom bocnom spinaci,ma iba 12 a 5V,ostatne napätia si "robi"doska.Mam to na stole v pracovni takze cez blbe pocasia sa do toho este zamiesam.
LCD TV je typ :
TECHNIKA
MODEL: X216/54E-GB-TCDUP4-EU
Zaslal: čt listopad 08 2012, 0:35 Předmět:
Tá hlavná doska kde je procesor nemá nijaké označenie?? Aby sa dalo podľa neho vyhľadať schéma. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
_________________ RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Strana 1 z 4
