Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:48 Předmět:
Ten BSY34 je zvláštní snad jenom tím, že jede do 250MHz a do proudu 1A. Je toto vyžadováno v tvém zapojení? Možná by šel nahradit kdejakým univerzálním tranzistorem, třeba BC337, který je ale na nižší kmitočet. Mohl by tam jít použít tento. http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/2n2219a-p215-317/ Třeba bude nutné trochu upravit zapojení.
Zapojení není nijak složité, je to jenom myslím celkem profláknutý alarm z ABC
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/2227/poplasne-zarizeni.html
Leží mi to tu rozdělané celé věky, tak jsem se rozhodl to dokončit, když už to mosí byt a chybí mi jenom tenhle tranzistor.
Schéma na odkazu není, ale můžu ho přiložit, když bude třeba.
Hodila by se nějaká náhrada, která se dá sehnat nejlépe v nějakém shopu v Brně (GM, GES, či tak), jestli to nebude sci-fi.
Zaslal: st listopad 07 2012, 23:14 Předmět:
Tam vyhoví kdejaký trochu výkonový tranzistor... http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/bd239c-p211-016/ Raději v pouzdru TO-220, které se lépe uchladí.
Pokud tam máš reproduktorek s vyšší impedancí, postačí i nějaký univerzální npn tranzistor, třeba BC337.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 08 2012, 5:57 Předmět:
KSY 34 byly drahé a velmi špatně se sháněly . Nebyl zde jiný se stejnou účinností pro vysílače dálkových ovládání pro modely (ruské nepočítám , ty už jsem neuměl vůbec sehnat). Nyní jich ještě pár mám , tak pošli adres přes SZ .
