Teplotní čidlo DS18B20, kovová stopka?
Voody
Založen: May 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 9:27    Předmět: Teplotní čidlo DS18B20, kovová stopka? Citovat
Zdravím,
potřeboval bych klasická teplotní čidla DS18B20 dát do kovových stopek. Kde se dají ty stopky sehnat? Nikde nic nemůžu najít... Za jakoukoliv radu budu rád. Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Podívej do Google
Voody
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Tohle je moc drahé řešení. Potřebuji to na hodně čidel a nepotřebuji to pro průmyslové použití. Čidla není nutné rozdělávat. Jde mi o to, pouze ho tam zalepit. Chci udělat něco, jako je na tomto obrázku
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Tohle je v každé čínské propisce. Bohužel to má dole malou dírku. Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit měděnou trubičku, zalepit či jeden konec zaletovat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Tady umí všechno, stačí se jen zeptat..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Použil jsem na to vykuchaná pouzdra od germaniových tranzistorů.
GC510 a pod. Je to piplačka ale dá se.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 2:02    Předmět: Citovat
Jaký průměr potřebuješ ?
jasin
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 14:53    Předmět: Citovat
To je moc drahé?
http://dx.com/p/water-proof-ds18b20-temperature-probe-90cm-142889
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Ta cena není špatná, akorát se tam trochu uklepli... chodí to od -55°C Wink
P.S. Já je zalejval epoxidem do měděný trubičky s vnitřním průměrem cca 5,5mm. Bylo to původně z kulatiny... takže jsem to nedovrtal do konce, aby to nebylo potřeba zaslepovat Wink
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Voody napsal(a):
...Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? ...
Záleží taky na tom v jakejch teplotách a prostředí to budeš používat.
Na vnitřní použití a teploty do 60°C stačí trochu silikonu a smršťovací bužírka.
Pokud to bude např. připevněný na měděnou trubku, tak by ta stopka neměla bejt hliníková,abys tam neudělal článek...
jasin
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:36    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Oni nepíšou že chodí. To je teplota kterou to vydrží. Kabel i izolace.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:49    Předmět: Citovat
No neřikej mi, že to má teplotní rozsah + 55°C až + 125°C...to bys mě rozesmál Laughing V datašítu má DS18B20 -55 až 125... Nebo myslíš, že by ten kabel nefungoval při 20°C Question Prostě jim tam vypadlo znamínko -.
