Zdravím Vás!
Mám doma tři typy digital terestrial receiverů ( KONIG DVB-T FTA17BL, DI-BOX T22 a ještě jeden co se dává přímo do televize a všechny mají stejný ovladač) a ani na jednom nejdou seřadit programy tak jak potřebuji to znamená například na 1. předvolbě ČT1, na druhé ČT2 a pod. V Set-top-boxu zůstanou tak jak se naladí a když je chci přesunout podle pokynů manuálu tak se sice přesunou ale i s číslem předvolby tak že jsem tam kde jsem byl. Dříve to šlo, takže si myslím že chybu při přesunu nedělám ale nikdy neříkej nikdy.
Má s tímto prosím někdo nějakou zkušenost o kterou by se se mnou mohl podělit?
Děkuji a zdravím! Kaca
Zaslal: čt listopad 08 2012, 18:32 Předmět:
Někde funguje i přesun do oblíbených kanálů, tam setřídit jdou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 09 2012, 15:04 Předmět:
Zkus nějaký hack - třeba vypni v nastavení času GMT a nastav tam nějaký nesmysl (třeba 1.1.1900) nebo změň region. Asi to nepomůže, ale kdoví, ten soft bývá dost jednoduchej, někdy se zadaří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
