Meteorologická stanica HYUNDAI WSC2032, schéma?(opravená)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:36    Předmět: Meteorologická stanica HYUNDAI WSC2032, schéma?(opravená) Citovat
Je to meteorologická stanica s bezdrôtovým senzorom, DCF77 hodinami a navyše foto prehliadačom z USB, alebo SD.
Dva odpory sú slušne vyhriaté, takmer nečitateľné a neprežil to najmä cín.
Schéma by mi pomohla...vyhľadávače sa mi nepodarilo ukecať. Čiste náhodou neleží niekomu odkaz na tú schému v prehliadači?
Lúštiť zapojenie z dosky s 0603 a 0402 je už nad moju trpezlivosť.
 Soubor:  WSC2032x.jpg
 Velikost:  211.57 kB
 Staženo:  235 krát
 Soubor:  WSC2032vnutornosti.JPG
 Velikost:  162.19 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  WSC2032orez2.JPG
 Velikost:  280.72 kB
 Staženo:  200 krát
Naposledy upravil procesor dne po listopad 12 2012, 17:17, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Bojim bojim, že na tyhle spotřební "reklamní" předměty nikdy schema zveřeněno nebylo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Pripojil bych se k mi-ro-vi, od takovych veci dokumentace nebude. Dneska uz neni ani
od levnych mobilu, v zaruce je prikazano vymenit za SWAP. Jedina moznost je ze by byl nekdo ochotny stejnou stanici rozdelat a opdory zmerit.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Podľa mňa R81 je 18B čo by mal byť 1k5 a R80 0(?)B alebo opačne 8(?)D.
Resistor Marking Codes.pdf
 Soubor:  Resistor Marking Codes.pdf
 Velikost:  292.17 kB
 Staženo:  897 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Gabriel- neumím si představit, kde by se v zařízení, které je napájené z baterií, vzalo tak vysoké napětí, při kterém by protékal proud natolik velký, aby zničil rezistor o hodnotě 1,5 kiloohmu. Při zatížitelnosti odporu třeba 60mW by to muselo být cca 100V.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:06    Předmět: Citovat
A díval ses taky na to jak jsou ty odpory vyžhavené ? Mikroampérama určitě ne.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:45    Předmět: Citovat
To nie je napajanie z baterii ale z externeho zdroja 5V. Staci tam pripojit 12V a je to...
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:40    Předmět: Citovat
p32 rnbw- zkuste si ještě jednou přečíst, co jsem napsal. Vůbec nerozporuji to, že je odpor vyžhavený, sám se denně u zařízení napájených z baterií setkávám s různými- občas podobnými- závadami.
Já jen tvrdím to, že nemá pravdu Gabriel, který tvrdí, že by odpor měl mít hodnotu 1,5 kiloohmu.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Trochu som báda a googlil. Výsledkom je podobná mather board s tým istým LCD. Inkriminované rezistory sú z Gamma Level odporového rebríčka.
Záujemcom tu link:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/95396/teXet_TF-127_Service_manual.pdf
Pre istotu vymením označený keramický 0,1uF. prípadne aj ten pod ním.
Predpokladám že sa niektorý z nich prerazil čím tých 10V sa realizovalo na tých dvoch odporoch.
(Plošáky navrhujú asi idioti)
edit: Pridávam výrez so schémy. Signálu Vx idú do LCD, o ich význame moc netuším...sú to vstupy, akurát tie hodnoty asi musia byť presné(preto tá paralelná kombinávia).
Indexi odporov sú iné ako v tom mojom kráme.
jeden bude mať označenie 18A čoje 150R
drujý 820 čiže 82R
 Soubor:  WSC2032gamma.JPG
 Velikost:  52.15 kB
 Staženo:  191 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Opravujem tiez WSC 2032. Presnejsie povedane, rekonstruujem vrak.
Niekomu do toho nieco natieklo - uhnili spoje k podsvieteniu LCD. Navyse to bolo napadnute kutilom - gamma odpory spalene a zasoplene cinom Shocked A ako bonus odpaleny procesor.
Po odrezani procesora som zistil, ze regulator AMS1117 namiesto 1,25V dava 3,3V. On totiz vtedy bezal bez zataze. Pridal som mu radsej 1K zataz.
modul meteostanice sa da odpojit
 Velikost:  157.01 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  146.15 kB
 Zobrazeno:  135 krát
neviem, co chcel tymto "opravar" povedat
 Velikost:  168.04 kB
 Zobrazeno:  150 krát
aby som tam nemusel manipulovat s horucim vzduchom, procesor som radsej odrezal
 Velikost:  195.23 kB
 Zobrazeno:  149 krát
"nove" procesory z aliexpressu, v skutocnosti recyklovane (aj na fotke vidiet krive nohy, jednemu navyse jedna chyba)
 Velikost:  117.01 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Naposledy upravil rnbw dne po listopad 29 2021, 22:29, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Tiez som nasiel ten servisny manual k teXet TF-127 a zrekonstruoval zapojenie gamma odporov.
Pri R80/R81 je prekov na AVDD, ten bol tiez spaleny. Mal som teda bez napatia vsetky V1-V14 aj VCOM. LCD nezobrazoval nic - len svietil cely na bielo (po oprave podsvietenia).
LCD kabel ohnity
 Velikost:  99.64 kB
 Zobrazeno:  168 krát
po vycisteni Kontaktom 60, nastastie nebol ziadny vodic preruseny
 Velikost:  99.44 kB
 Zobrazeno:  166 krát
opravene gamma odpory, bol odpaleny aj privod od V4, odpor 6R8 som nenasiel, tak som dal do serie 2R2 a 4R7
 Velikost:  156.53 kB
 Zobrazeno:  151 krát
funguje :)
 Velikost:  88.3 kB
 Zobrazeno:  173 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Vyzera, ze to ma slusny prijimac DCF77 (ma to doknca aj antenku - kusok drotu). Chytilo sa to na druhy pokus v strede izby pri zapnutom PC s CRT a LCD monitorom. Zaujimave je, ze sa to pri prijme DCF77 takmer cele vypne - odber klesne na menej ako 10mA.
