Zaslal: út listopad 13 2012, 13:27 Předmět: HDD po páde
Ahojte. Mam tu jeden notebook, ktoremu po pade prestal fungovat HDD.
Nedetekuje ho ani BIOS. Je to 500GB a preto je to dost skoda, moze mi niekto vysvetlit, ci je mozne opat sfunkcnit HDD? Nechce sa mi to zbytocne rozoberat. A tiez ide o zachranu dat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 13 2012, 13:44 Předmět:
Křišťálová gula...
Pokud ti jde o data, tak to vůbec neotvírej, a celý notebook předej firmě specializované na záchranu dat.
Pokud to nechceš dát někomu kdo tomu rozumí, tak to stejně budeš muset otevřít.
Vůbec to nemusí být poškozený disk, může to být poškozená základní deska toho počítače...
Je to Serial-ATA, nebo EIDE (P-ATA) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 13 2012, 13:45 Předmět:
Právě proto, že je to 500G, tak ta šance je malá. Dá se (teoreticky) zkusit přehodit elektroniku ze stejného, ale většinou je to mechanická vada a tam je to už pro odbornou firmu nebo sběrný dvůr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 13 2012, 14:10 Předmět:
Ak sa roztoci a nie je pristupny, tak skontroluj kontakty SATA portu, ci nie su poskodene. Ak je to Seagate, mozes sa s nim "porozpravat" cez seriovu konzolu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 13 2012, 20:04 Předmět:
V každém připadě doporučuji pomocí Torx šroubováku odšroubovat desku z teho HDD a pod dobrou lupou prohlédnout. Řekl bych, že závada bude pouze na ni (prasklá, špatný konektor, divně posunutá součástka).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 14 2012, 6:28 Předmět:
Jestli na tom HDD nejsou žádná důležitá data, resp. jestli jseš ochoten je oželet, vezmi ten disk někam k poli, napřáhni se, hoď co nejdál můžeš, otoč se a jdi koupit nový. (Ideální bude, když se při tom hodu strefíš na sběrný dvůr.)
Na takový disk po pádu, byť sebelépe opravený, stejně už nebude spolehnutí a mohlo by se velice snadno stát, že zanedlouho ten problém budeš řešit znovu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 14 2012, 7:57 Předmět:
Pánové, co si od toho slibujete? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 14 2012, 8:08 Předmět:
Že se něco nového přiučí, aby měli ve stáří co zapomenout... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 14 2012, 8:43 Předmět:
Tak to joooo, to beru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
