Zaslal: čt květen 21 2015, 18:33 Předmět: DVD rekordér LG RH277H, mechanika nečte
Ahoj.
Na DVD rekordéru LG RH277H mi přestala mechanika číst všechny disky i po vyčištění. Sháním proto mechaniku pro tento typ. Pokud by se někomu tento nebo podobný DVD válel doma, rád ho od vás odkoupím. Děkuji za ev. nabídky.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 22 2015, 16:35 Předmět:
môj kus RH278H prestal ešte v záruke finalizovať DVD disky, v servise prepálili FW a vymenili DVD mechaniku, odvtedy pokoj aj keď potom už toho ten stroj veľa nenahral/neprehral. Kúpil som iný už aj s DVB-T. Pokiaľ nieje závada v napájacom zdroji prípadne v "ubehanom" spindle motorčeku videl by som to naozaj na unavenú DVD optiku v stroji. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
