Zaslal: út listopad 13 2012, 16:51 Předmět: Ako prepínať napájania akumulátor/adaptér
Zdravím, chcel by sa spýtať ako sa rieši v praxi prepínanie napájania obvodu. V mojom prípade mezi akumulátorom LION a Adaptérom. Videl som riešenia s použitím schottkyho diod. Od toho ma odrádza fakt že je tam úbytok na diodách okolo 0,5V, ktorý je pre mňa nažiadúci. Potom som našiel obvod LTC4412, pri ktorom sa uvádza oveľa nižší úbytok. Nemáte s touto problematikou skúsenosti?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út listopad 13 2012, 20:51 Předmět:
Nejjednodušejc sa to rieši tak, že ten konktor od adaptéru (samice) má rozpínací kontakt
EDIT: blbost, nějak jsem přehlídnul, že tam máš AKU, takže ho tím asi chceš i nabíjet
