Zaslal: st listopad 14 2012, 17:31 Předmět: Plazma LG 42PJ350, control board
plazma bez obrazu zvuk ok. všetky napätia idú. na control board led ani nepipne. na kryštále žiadne kmity. tipujem vadný ctrl board. mal už niekto túto poruchu?
Zdravim uz jsem tady dlouho nebyl protoze jsem uz v servisu zkoncil pred lety a muj stary ucet nedoslo mi heslo, proto novej ucet.
Mam tuto Plazmu 42P J350 prvni vada byla signalova deska ci modul, po zaklepani vypadnul obraz a zvuk sel, tak jsem ame koupil novou, ted uz obraz jde bez vypadku, ale mam jeste vadu v impulznim zdroji a to ze plazma jde 10.min a vypne do stanby. Pak uz nejde pustit, musim ji nechat hodinu odpocinout, jinak kdyz znovu zastrcim snuru napajeci 220V tak se
to chova ze neustale cvakaji relatka ve zdroji !! A nemuzu se dohledat kde je zavada, ja vim nejlepsi by bylo koupit novej zdroj a ta cena, proto bych to radeji opravil pokud je to mozne a nekdo pomuze jestly mel tento problem. Kondiky jsem zmeril a tam vada neni 90%. Dioda stanby sviti ale
nejde to zapnout a cvakaji ty relatka sami od sebe. Je mozne nekde sehnat zapojeni zdroje, pak bych mozna tu vadu nasel.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 01 2014, 11:17 Předmět:
Označenie zdroja? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ahojte, nechcem zakladat nove vlakno, tak pisem tu.
Dostala sa mi na opravu plazma 42PJ350, ktora bola po pade, spadla zadnou castou TV nie panelom. Bol prasknuty plosny spoj zdroja, ktory som opravil, zdroj je teraz v poriadku, vsetky napatie z YSUSu su OK, tj. VA, VSC, VS, -Vy, VZB. Po zapnuti TV začne nepríjemný hlasný bzučavý zvuk.
Skúšal aj na T-CONe prepojit AUTOGEN a EXT pre test pattern panelu, neúspešne, bzučavý zvuk zmenil trochu intenzitu. Ale na paneli sa neobjavilo nič.
Na T-CONe preblikáva nepravidelným intervalom LED D101. Takže T-CON by mal byť podľa training manuálu dobrý, 5V naň prichádza, nekontroval som akurát takty na kryštály.
Može byť chybný panel? Na pohľad nevyzerá poškodený, ale keďže bol TV po páde, je možné všetko.
Ďakujem za rady, môžem prípadne zavesiť video ako to bzučí.
Abych tu nezakládal nové vlákno, mám LG 42PJ650 chassis PD01A také bez obrazu a se zvukem OK. Na control boardu mi zelená LED bliká. Na desce Y-SUS jsem zjistil nízké napětí -Vy 22V. Měřil jsem IGBT tranzistory Q11,12,15,16,21,22,31,33 jestli nejsou ve zkratu. Dále R607 a R729 jsou dobré. Ještě jsem měřil na zkrat Y-buffery a také nic. Bude chyba v control boardu nebo na Y-SUS ?
Takže závada odhalena. Vada byla na Y-SUS, kontrétně trafo T501 označení EBJ60730701. Mělo přerušené sekundární vinutí. Stačilo vydloubat trochu té zalévací hmoty nad jedním vývodem a přerušený vodič spájet dohromady. Plazma opět funguje jak má.
