Založen: Aug 21, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Nitra
Zaslal: út květen 23 2006, 18:47 Předmět: TV tuner pre dataprojektor
Zdravim, dostal som napad ale neviem ako s nim dalej. Chcel by som zostrojit samostatny tv tuner k dataprojektoru (aby som ho nemusel pripajat cez video) tak, aby mal co najmenej suciastok a bola z toho nejaka mala skatula. Cize zo stareho televizora nejako poskladat. Neskusal niekto nieco take spravit? Budem vdacny za kazdu radu. _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
Videl som schemu TV tunera cca 4 roky dozadu v ARadiu.
Suciastky nebudu drahe vacsinu vytiahnes zo vyhodeneho TV. Dnes sa vyhadzuju aj TV 5 rokov stare takze zozenies aj moderny material.
Len neviem ako bolo vyriesene ladenie a nastavovanie tuneru. Menu na obrazovke je podlamna tazsie zbastlit nez cely tuner.
Inak ja v tom videu nevidim problem. Ak sa ti zda velke. Vymontuj z neho elektroniku pripadne vystrihni z plosaku nepotrebne obvody na ovladanie mechaniky a daj do mnesej skatulky. Starsich vydei so zlou mechanikou zozenies na kvanta.
Zaslal: st květen 24 2006, 8:13 Předmět:
Skusim pozriet to ARadio a uvidim co dalej. Ladit by som to chcel nejakym viacotackovym potenciometrom. _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 24 2006, 9:28 Předmět:
Po jedné opravě mi zbyl obvod napěťové syntézy M491BB1. Tak jsem kolem něj ustrojil katalogové zapojení a přikoupil jen přijímač DO a univerzální ovladač.
Vyžaduje minimum vnějších součástek a lze ho použít k většině kanálových voličů bez frekvenční syntézy (některé z takových tím ale lze řídit taky, třeba Grundigy do řady T95 a VS300, kde se ladicí napětí propojuje venkem, tak se prostě vestavěný syntík nepoužije).
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 24 2006, 19:54 Předmět:
Co by ne: ladicí napětí to umí od nuly do 28V (s TAA550), čtyři výstupy na přepínání pásem taky. Paměti to má v sobě, na afc to potřebuje jeden externí IO a pár součástek okolo.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st květen 24 2006, 21:22 Předmět: Re: M491BB1
Hrnous napsal(a):
co kdyby se k tomu M491BB1 připojil klasický teslácký tuner např z color 430 s deskou mf obrazuj jak zvuku jelo by to?
Ked uz mas tuner a mefinu z COLOR 430 tak tam daj aj napatovu syntezu z toho telkaca. Ak by Ti bolo malo 16 pamati, tak Tesla Orava robila aj TVP COLOR 446/447, tam bol pouzity taky isty tuner, OMF, ZMF ale napatovka na 55 pamati na baze SDA1293A . Naco vymyslat uz vymyslene
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 24 2006, 21:55 Předmět:
Do důsledků vzato, máte, kluci, pravdu: zbyla mi tu jedna přenosná televize, do které se mi syntéza nevešla. Zato se s ní dobře lezlo na střechu hledat signál.
Tak to spravila osminásobná předvolba ze starého videa, místo ladicího potenciometru jsem osadil osmipolohový dvousegmentový přepínač (ladicí napětí a napájení přepínačů pásem) s kanálovým voličem a mefkou z videa Sharp... a televize Elektronika 11 od té doby umí nejen UHF, ale i většinu kabelových kanálů.
Proti syntezátoru to má výhodu v tom, že takový tuner nepotřebuje k životu mimo napájecí napětí a signál z antény žádné jiné signály.
Nevýhodou je omezený počet předvoleb a značné potíže s přidáním dálkového ovládání, pokud musím šetřit místem (pak je do značné míry jedno, jaký procesor v syntíku je).
Ale většina voličů vybraných ze starších přístrojů potřebuje napájení +12V na pinu pro příslušné pásmo (a některé vyžadují toto napětí ještě trvale na dalším pinu) a ladicí napětí 3-28V. To jde fakt zjednodušit na jeden přepínač a jeden poťák. Většina mezifrekvenčních zesilovačů a kanálových voličů navíc má navzájem trvale propojené automatické dolaďování, které lze spínačem vyřadit z činnosti.
Je to umění možného: dostat se k už hotovému a jen to správně vydrátovat.
Zaslal: st květen 24 2006, 22:04 Předmět:
Vdaka za rady, snad sa mi nieco z toho podari, pripadne pouzijem niekde pohodeny stary AVEX, ktory by som mohol upravit. _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
