Monitor TATUNG
MiraM
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 13:59    Předmět: Monitor TATUNG Citovat
Dobry den dostal se mi do rukou monitor ATTUNG když neni připojen k PC tak se mi zobrazi NO CABEL a beži jako spořič kdyz ho připojim a nastartuji PC tak az do doby kdy win nabihaji tak se tvari ze je ok pak se udela horizontalne cara uprostred a cca 5 vterin tecka Mohl by mi někdo poradit diky
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 6:49    Předmět: Citovat
Pokús sa win naštartovať v núdzovom režime a napíš či sa to chovalo rovnako.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 6:53    Předmět: Citovat
vypadá to, že neumí zobrazit rozlišení a kmitočet který máš nastavený . buď nouzový režim nebo nastav 640x480 a kmitočet 60HZ a připoj ho . Pokud pojede můžeš přidávat.
MiraM
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 12:47    Předmět: Citovat
monitor naběhl v nouzovem režimu pri nižšim rozliššeni ale vertikalně je obraz do oblouku z obou stran neda se to vubec nastavit v menu ,horizontalně je to bez problemu.
ViPali
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Súdok, alebo poduška (stred rozšírený, alebo stiahnutý)?
Pozriem ako to tam funguje, ozvem sa.
MiraM
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 14:10    Předmět: Citovat
stred stahnuty
