LDO 1117
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 23:48    Předmět: LDO 1117 Citovat
CHtěl bych se zeptat na zapojení s LDO regulátorem 1117. Jde mi konkrétně o typ s pevným napětím 3,3 V. V datashetu od TI je napsáno
The TLV1117 is designed to be stable with tantalum and aluminum electrolytic output capacitors having an ESR between 0.2 Ω and 10 Ω.
Když jsem se ale díval na různé zapojení na webu (konkrétně mám na mysli některé testovací desky s MCU) tak byly většinou okolo LDO normální keramické kondenzátory.
Jak to tedy je?
A ještě dotaz ESR between 0.2 Ω and 10 Ω je Low ESR nebo standard ESR? Bohužel nemám ESR měřič abych si doma pár kondenzátorů přeměřil.
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 0:31    Předmět: Citovat
kondíky stačí normální elyty nebo tantaly, určitě neuděláš chybu . . .
nechápu co ti na tom popisu není jasné . . . je tam všechno co potřebuješ vědět
 Soubor:  TLV1117.png
 Velikost:  86.89 kB
 Staženo:  154 krát
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 10:44    Předmět: Citovat
To co je v popisu jsem pochopil. Spíše mi šlo o to, že jsem na několika konstrukcích viděl tyto LDO s keramickými kondenzátory.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle není ten případ, kde by vadilo, že keramiky jsou lepší než elyty (tantaly a aluminia dohromady), a svitky by tomu taky nevadili.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Habesan - tomu mám rozumět jak? Jako, že je jedno jaké kondenzátory k tomuto LDO regulátoru dám?
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:58    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
tak moc jedno to není. vyzkoušej ten zdroj s různými kondíky a vždycky změř zatěovací charakteristiku a uvidíš sám.
