Zaslal: čt červenec 23 2009, 20:18 Předmět: Hradla na měření rychlosti
Dobrý večer,nevite někdo kde sehnat nějaký info na hradla který by dokázali změřit rychlost vystřeleného projektilu?(cca 900m/s) dají se koupit ale myslim si že a tom nebude nic složityho na výrobu
900 m/s je cca 1cm/11 µs, to není žádný nárok na rychlost hradel. Vlastně ani žádná hradla nepotřebuješ, záleží na principu měření. Jestli budeš průchod střely snímat opticky, spíš bude záležet na rychlosti čidla.
To je pro tankovou munici?
já bych to vyřešil pomocí dvou infra brán (IR dioda + fototranzistor, mezi něma proletí ten projektil), čítačem bych změřil čas mezi impuzy a rychlost bych vypočetl z toho času a délky mezi bránami
Na gunshopu je toto schema, nevím, jestli to stačí. Kdyby někdo věděl, rád bych si nějaký měřič pro popsaný účel stvořil, pokud by to nebylo moc složitý.
