Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 12:29 Předmět:
Když se použije 4-bitová ADPCM komprese, oproti tomu 16-bitovému módu se vejde 4x delší nahrávka a kvalita je docela slušná. Dá se snadno dekomprimovat softwarově (na rozdíl od MP3), je to jenom tabulkový inkrement/dekrement.
Je několik variant ADPCM, nevím teď jistě která, ale myslím že Microsoft ADPCM měla dost dobrý zvuk, ostatní měly horší kvalitu.
a druhou otázku bych měl na ovládání rgb led pásku pomocí pic. potřebuju něco malého na baterky. jen jeden program. jen aby se prolínali barvy. nic víc. chci snoubence vytvořit šperkovnici která by hrála její nejoblíbenější písničku( proto ten zvukový modul) a aby byla probarvená pomocí rgb led pásku.
nápad je to dobrej. díky ti za něj. má to pro mě jednu nevýhodu. je k tomu třeba stabilizovaný zdroj. já to chci instalovat do šperkovnice. což znamená že to musí být mobilní (na baterky). co kdybych místo diody L-LXHL-HPRGB použil klasickou tříbarevnou čtyřpinovou ledku. tím bych snížil náročnost na zdroj a mohl bych použít baterky na místo stabilizovaného zdroje. je moje teorie správná?
Nepotřebuju velkou svítivost. jde mi především o efekt měnících se barev.
hele. dostal jsem doma od manželky úkol abych si našel koníčka. abych měl taky nějakou zábavu a zájem. po více jak deseti letech jsem se rozhodl vrátit k elektronice. sám jistě víš jak jde doba rychle dopředu takže když já jsem dělal elektroniku naposled tak pic mikrokontroléry byli teprve v kolébce a nedostupné. takže jsem teď úplný začátečník a proto se na všechno ptám.
a teď k mé otázce. Neptal jsem se na to jestli můžu dát baterky na stávající obvod protože při použiti diody která tam je (L-LXHL-HPRGB) by se šperkovnice párkrát otevřela a bylo by po baterkách. já se ptal na snížení spotřeby když použiju klasickou rgb čtyřpinovou diodu. takže si nech svoje urážky o pičovinách když pro mě nemáš moudrou a jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 08 2012, 8:50 Předmět:
Po prve slusne spravanie je plus. Tak ze klidek, kolega odpovedal na tvoju uvahu ako celok. Tak ze ano mozes tam dat malu ledku len pozor aby mala spolocnu katodu, vtedy mozes vyhodit aj tranzistory a krmit led priamo z Pic cez obmedzovacie odpory. P.S. to su elementarne veci pred 10 rokmi zname, dufam ze nebude nasledovat otazka vypoctu preradneho odporu k ledkam.
