Zaslal: čt prosinec 06 2012, 18:57 Předmět: SONY KDL-32U2000
Zdravím všechny
je to šasí SE-1 zdroj funguje dává 24V a 5V pro standby jen po zapnutí se
na chvíli rozsvítí podsvícení asi po 4 sekundách zhasne a červená dioda
4krat blikne pauza pak zase 4krát a pořád dokola. Chci se zeptat čeho se týká tento kod chyby. Můj názor je ten že nesvítí některá z trubic a nebo je něco v invertoru. Taky by pomohlo schéma na eservice je jen část která nejde rozbalit. Invertor je celý SMD a těžko se vněm orientuje.
Dík za info.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 19:05 Předmět:
Tu je servisný manuál, ale schému invertoru tam nenájdeš. Invertor je súčasť panelu. Premeraj trafká invertoru ohmmetrom, či nejaké nemá zvod. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 19:33 Předmět:
modelli napsal(a):
Invertor není součást panelu je to samostatný modul
Tak prečo ho nenájdeš v SM tv, ale nachádza sa v popise datasheetu panelu, bohužiaľ bez schémy?
Ja viem, že to je samostatný modul, takisto ako T-Con _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Díky za SM bohužel bohužel chybové kody tam nejsou popsány jen to že se má kontaktovat servis zkusím proměřit ty trubice a pak ten invertor
zatím se měj
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 19:50 Předmět:
Kód 4 - panel error
str.7 SM _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
