Je napsáno na deklu TV . Schema se nejvíce blíží 11AK19pro4 . Nemůžu nastartovat zdroj a k tomu potřebuji kontrolovat spínání tyristoru Q810 . Ale v té změti blech se nemůžu vyznat a nejspíše je to zapojeno trochu jinak než i v té pro4 . Měl by někdo osazovák DPS ? Nebo schema , kde je v zapojení řídící elektrody Q810 dioda a další smetí ? Předem díky .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 9:36 Předmět:
Díky za ochotu , ale tohle je ta 4ka , tu mám . Na Tvůj odkaz na 5ku mne to strkalo do AK37ky , ale to je něco jiného . Ty spoje jdou od tyristoru do nějakého smetí , jehož součástí je i SMD dioda a do toho zmatku nevidím . Jestli čtu ten potisk dobře , tak je to D800 . A když už se v tom vrtám , zajímalo by mne poziční číslo té usměrňovačky nejvýše na sec , typ je pozice nee . Ještě dodám , že byl vyhořatý Q605 , byla tam 2000ka a na místě Q603 je také jiný FET . Takže už je to stroj vícekrát přejetý , ne mnou .
Zaslal: po prosinec 10 2012, 7:54 Předmět:
Tak jsem to rozběhal . Po vadných Q605 , dal jsem BU508 , Q802 , vyměnil jsem 2SK2545 za ten sám . Zdroj nenaběhl . Kontroloval jsem zdrojový MC44604 dle ruských stránek http://www.tele-servis.ru/index.php?go=News&in=view&id=174 . To ukazovalo na dobrý IO . Takže spouštění s tyristorem . Opět měření všech součástek , vše se zdálo na diodové testy v pořádku . Podezření na Q805 , dobrý . Takže kus drátu a zkrat tyristoru Q810 a ejhle zdroj naběhl . Výměna tyristoru , který se zdá být dobrý a TV jede . A dnes pojede .
Když už jsem se s tím prděl toliko , tak sem dám i mnou poupravené schema . Kreslič neodpovídá za tiskové chyby .
Jo a opravdu to nedělám schválně , doteď jsem se nepodíval na typ . Vím , že je to Tesla , ale číslo si snad opíšu před expedicí a dodám . Podle mne není podstatné .
