Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: so prosinec 08 2012, 20:05 Předmět: Zdroj Tesla BS554, doska riadenia
Zdravím. Nemá niekto fotku tej dosky riadenia zo strany spojov aj zo srany súčiastok. Získal som tento zdroj vo veľmi dobrom stave ale chyba mi doska riadenia,našiel som na nete aj servisní manuál ale sken je slabý aby som vyrobil repliku.
Mám tuto nabíječku Tesla BS554 a potřebovala bych nabít 6 V bezúdržbovou baterii Panasonic LC-R064R5P. Z návodu nabíječky ale nejsem moc moudrá. Plus na baterii spojím s plus nabíječky, mínus baterie s minus nabíječky, nastavím parametry 6,9 V a 0,450 A (to jsem vyčetla z manuálu baterie) a zapnu. Nechci nic pokazit, proto můžete mi poradit, jak poznám konec nabíjení? Dělám něco špatně? Na co mám dát bacha? Díky.
Paní Svandová to není nabiječka ale stabilizovaný zdroj pokud chcete za každou cenu nabijet tak nejprve zapnout zdroj a později připojit akumulátor a při ukončení nabijení zase jejprve odpojit akumulátor poté vypnout zdroj. Jinak hrozí zníčení zdroje kvuli zpětnému průtoku proudu z akumulátoru do zdroje
Parametry jinak souhlasí [/b]
