ahojte. prosím Vás mohli by ste mi poradiť, čo sú toto za tranzistory ?
jeden z nich je v skrate, a neviem kde by som získal o nich nejaké parametre, aby som ich mohol prípadne nahradiť. Je to z ABS z auta.
Spínajú hydraulické čerpadlo.
Spínajú plus do čerpadla, a nie mínus ako býva zvykom.
Ospravedlnujem sa za zlú fotku, je to z mobilu.
Dakujem. Skúšal som hladat cez googla, ale nič som nenašiel.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 12:09 Předmět:
Ahoj, označení neseženeš, automotive prvky jsou obvykle přeznačené a co je to zač, ví jen výrobce. Tranzistory se zdají být paralelně, budeš tedy muset vyměnit oba. Ověř na tom dobrém, že je to PFET a vyber náhradu, otázka je, jestli na 25V stačí (bude mít lepší Rds on) nebo vzít radši na 35V. Na rychlosti tranzistoru tady zřejmě záležet nebude, bude to jen o zapnutí/vypnutí motoru ABS, náhradu vyber s co nejnižším Rds on a zkus to. Ověř, že motor nebo kabely nemají někde zkrat, ten tranzistor kvůli něčemu odešel.
Michal
ano sú paralelne. Keby bol motor spínaný proti zemi tak by som si nejak sám určil náhradu. Ale tuná sú tranzistory v plusovej vetve a to ma mýli.
Zatiaľ ma napadá IRF4905, mohol by tam ísť taký ? (rozmery nevadia, tam je miesta dosť)
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 12:50 Předmět:
Ještě by bylo dobré změřit, jakým napětím na gate se tranzistory otvírají, odhaduji, že napěí bude dostatečné a toto nebude třeba řešit, ale pro jistotu. Roubovat tam D2PAK pouzdro je dost ošklivé, na vyzkoušení by to jít mohlo, IRF4905 je dost starý a má Rds on 20 mohm, jsou lepší tranzistory, podívej se na Farnell.
Michal
chlapi veď tam je tranzistor s N kanálom a nie P akoby človek predpokladal.
Veď to spína v plusovej vetve, a N-kanál ?
Zistil som to tak, že plus (vstup) ide do "drainov" a výstup do motora ide z "source".
Potom som to ešte zistil tak, že v tom zdravom tranzistore je dioda medzi S a D zapojená katódou ku D. A keď som privádzal kladné napätie na G (oproti S), tak tranzistor zopínal.
Takže by som potreboval tip prosím Vás na nejaký dobre dostupný Tranzistor
s N-kanálom
najlepšie v puzdre TO-252
napätie radšej 35V (ako 25V)
a čo najmenším Rds on
ďakujem
tento sa mi zdá najvhodnejší.
Ale doma som našiel IRLR2905PbF , tak som tam dal tie.
Vyskúšam a dám vedieť. Majú trocha vyšší RdsOn, ale sú perfektne chladené, takže by to nemalo vadiť, a okrem toho čerpadlo beží len pár sekúnd.
Ďakujem Vám všetkým za rady
