Dostal sa mi do ruk fotak na vyhodenie - Olympus Camedia C-370 Zoom. Objektiv je vysunuty a fotak uplne mrtvy - neda sa zapnut ani na baterie ani na externy zdroj.
Poistka je dobra, na vypinaci je 2,8V. Pri pokuse o zapnutie nie je ziadny odber zo zdroja (vypinac je funkcny). "Hodinovy" krystal kmita.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 02 2013, 23:17 Předmět:
Pojistku v přívodu napájení na desku - je tam hned jako první součástka hned za přívodem od baterií. Před ní už je jen diodou "krytej" přívod od externího zdroje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 02 2013, 23:28 Předmět:
Ta je dobra - je to poistka F1 (s oznacenim "22").
Skusal som aj s odpojenym objektivom, bleskom aj LCD a ziadna zmena. Takze zavada bude na hlavnej doske. Este skusim preverit DC/DC menice, vyzera to tak, ze su tam dva (videl som dve cievky) riadene nejakym MAXom.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 03 2013, 0:04 Předmět:
Ve foťácích jsem totální zelenáč, ale viděl bych to na problém pod PMU- nereaguje vůbec na zapnutí. Navíc- pokud je v nesepnutém stavu na mikrospínači nějaké napětí, potom by po stisknutí asi mělo zmizet (pull_up rezistor na VCC)- děje se tak?
Osobně bych zkusil přepájet BGA obvody (nebo SMD, nevím co tam je), u mobilů podobné závady řeším často...
Zaslal: čt leden 03 2013, 8:50 Předmět:
rnbw- potkal jsem hodně mobilů, u kterých nebyla známka nějakého mech. poškození, ale po předešlém pádu se chovaly všelijak (např. pád v dobrém ochranném obalu). Takže bych na to nespoléhal.
DC/DC měniče většinou nebývají první v cestě napájení, pokud by bylo PMU v pořádku, měl by foťák zareagovat na zap. tlač. nějakým (alespoň krátkodobým) odběrem.
Zaslal: čt leden 03 2013, 21:11 Předmět:
Takze je tam menic MAX1567 a je vypnuty (vsetky signaly ON su spojene dokopy a je tam nula).
Z vypinaca ide signal do SMD tranzistorov, su tam aj dalsie zapinacie vstupy (pripojenie USB kabla a este jeden, ktory som neidentifikoval). Z tychto tranzistorov vychadzaju dva vystupy, ale nenasiel som, kam vedu...
treba si zvoliť regulované sťahovanie, je tam aspoň bloková schéma _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 03 2013, 22:57 Předmět:
Ak som to spravne pochopil, tak DC/DC menic sa zapina z procesora signalom SPM, takze v procesore je nejaka cast, ktora sa napaja priamo z baterii (sedi to aj podla blokovej schemy - do procesora vedie aj napajanie VP).
Zapinanie fotaku funguje asi tak, ze sa v casti "KEY_SW" spoji POWER1 a POWER2 (predpokladam, ze to su vyvody vypinaca) a z tejto casti potom vychadza signal PWRON, POWER_KEY a PDETECT do procesora. Toto by mali zabezpecit tranzistory, ktore som spominal - a tie nieco robia, takze sa obavam, ze je problem v procesore.
Zaslal: so leden 05 2013, 19:25 Předmět:
Mam este jeden rovnaky fotak (funkcny). Po prehodenim dobrej dosky do "zleho" fotaku to funguje, takze je skutocne problem na doske.
V konektore pre externy zdroj na zlej doske som nasiel plastovy koniec z koncovky adaptera. Dufam, ze to niekto neodpalil nejakym nespravnym zdrojom - ale nic tomu nenasvedcuje.
Skusil som cez odpor zapnut DC/DC menic - funguje a napatia vyzeraju byt OK. Aj druhy (hlavny) krystal procesora zacne kmitat. Ale nic viac sa nedeje.
Zaslal: so leden 05 2013, 23:06 Předmět:
Na funkcnom fotaku sa pri pripojeni napajania prebudi procesor, zapne menic a skontroluje polohu objektivu (a pripadne ho zasunie, ak je vysunuty) a vypne sa. Takze obvod zapinania je mimo hru. Pravdepodobne je vadny procesor, nahriatie nepomohlo. Ukoncil som to.
Kedze na funkcnom fotaku bol olamany kryt a zadne tlacidla zle reagovali, pouzil som aspon kryt. A ostal mi fotak na suciastky - viem, ze je dobre LCD, objektiv aj snimac.
