Ma tu prosim nekdo nakou dlouhodobejsi zkusenost s ruznymi sitovymi adaptery? Obcas potrebujem do prace na napajeni ruznych pristroju, nic narocnyho, ale melo by to nakou dobu vydrzet. Ne zo tomu po roce vyskacou kondiky a jeste to veme sebou napajeny obvod. v GM/GES/TME se daji koupit kolem 2-3 stovek (Sunny, Meanwell), nedelam si iluze ze to bude naky cinsky shit, jesi ma vubec cenu kupovat drazsi... Pripadne jestli nekdo vi o nejakych lepsich "prumyslovych" verzich, klidne za vyssi cenu...
Mean Well jsme použili 6ks v jednom zařízení a během jednoho roku jsme 3ks reklamovali. Je ale pravda, že zařízení běží nonstop bez vypínání. Nikdy více... žoužel
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 19:16 Předmět:
Jsou zdroje s trafem a zdroje spínací. Větší naděje na vyskákání elytů je u těch spínacích. Přitom nezáleží na značce.
Další nevýhoda spínacích zdrojů je obvylke menší oddělení výstupního napětí od sítě. Většina z nich nevydrží zkoušku napětím 4kV 50Hz po dobu 1 minuty. Je to dáno hlavně mnohem menšími rozměry impulsního tráfka a obtížemi s dodržením bezpečných vzdáleností v malé krabičce přecpané součástkami. Nelze se moc spoléhat na to že napětí 5 nebo 12 V takto získané je opravdu bezpečné ve smyslu normy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1342 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 20:23 Předmět:
Na vetsi proudy, treba 5V/3A uz moc zdroj s klasickym trafem nepripada v uvahu - ani sem nevidel v nabidce. Mean Well se prodava draz nez Sunny a pisou tam nake ochrany, ale jesi se to teda dojebalo do roka...
Zatez by nebyla trvale na Imax, spis ojedilnele spickove, ale trvale zapojeny do zasuvky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 20:48 Předmět:
Sunny z GMka nic moc. Mám je v práci v serverovně u pár switchů a jiných věcí a životnost je lehce přes záruku. Celkem tak tři roky průměrně. Jedou všechny non stop.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 11:15 Předmět:
Mohu, bohužel, jen potvrdit špatnou zkušenost se spínanými zdroji z GM - použili jsme je na instalacích pro napájení desek binárních vstupů od Papoucha nebo pro detektory vozidel - část zdrojů odejde ještě v prvním roce a dva roky vydrží tak polovina. Většinou jsou ve vadných zdrojích nafouklé elektrolyty na výstupní straně, ale v několika případech byl i odpařený SMD odpor v napájení řídícího SMD IO na primární straně. Takže z cca 30-ti kusů už jich (třetím rokem) žije už jen třetina. Přitom zatížené jsou méně než z 50% udávaného max. proudu.
Podobný problém přinesly i routery od 3M, dodávané se spínaným zásuvkovým adapterem 12V/1A. Jejich zdroje začaly odcházet po třetím roce trvalého provozu jeden za druhým.
Postupně nahrazuju lineárníma (se síťovým trafem) - tam jsou samozřejmě také šikmooké elektrolyty, ale snad vydrží trochu déle...
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 12:50 Předmět:
>sis2
Diky, to uz je celkem reprezentativni vzorek. Takze je to teda bida panove...
Vim ze zdroje s zeleznym trafem sou mnohem spolehlivejsi, ale pro ty vetsi proudy bezne nesezenu.
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 14:40 Předmět:
Nemám konkrétní zkušenost se zdroji, na které uvádíš linky. Jsou to zdroje spínané... Takže bude záležet na spolehlivosti použitých součástek, zejména elektrolytů. Ve snaze ušetřit na materiálu jdou výrobci na stále vyšší pracovní frekvence (desítky kHz dřív, dnes 150 - 250 kHz) a to je v protikladu s životností elektrolytů. U uvedeného zdroje je frekvence 70 kHz a udávaná dost vysoká hodnota MTBF (pozor - ale při teplotě 25st.C !) - tak snad budou držet.
Pokud budou zdroje umístěné v nějakých instalačních skříních, v racku apod. je důležité, dát je na místo s nejnižší možnou teplotou a kde to dobře větrá - to se zdá samozřejmé, ale v praxi se často stává, že zdroj leží na něčem, co odspodu topí, v uzavřené instalační skříni je 60 st. C. atd. a všichni se diví... zejména, když se něco dodělává, rozšiřuje apod. a zdroje se "nacpou někam, kde zbývá místo".
Naposledy upravil sis2 dne pá prosinec 21 2012, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
RayeR ty zdroje mají MTBF mezi 100 000-350 000h
konkrétně ten druhý by měl mít " 300 kHrs to MIL-HDBK-217"
první jen 100 000h tak bych asi šel do toho druhého, za těch pár kč navíc to stojí
konkrétně u těch zdrojů medical si nikdo nedovolí odrbávat
ano dlouhodobější zkušenosti jsou, cca 7 let v provozu a bez problémů, zvlnění malé
Naposledy upravil Davidus dne pá prosinec 21 2012, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 14:52 Předmět:
>sis2
Jj, vsak to mi nemusis rikat, vim svoje. Prave vyberem kondu a jejich rozmistenim na PCB se da zivotnost ovlivnit docela zasadne, ale pri koupi do zdroje predem nevidim, proto se aspon chci poucit z chyb ostatnich...
MTBF byl stejne udaj k hovnu, napsali tam naky veliky hausnumero, kery ale plati jen na dne vany, jinak po uplynuti planovane zivotnosti jde poruchovost strme nahoru. Ale kolik to je, se nikde clovek nedovi.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po prosinec 24 2012, 19:24 Předmět:
My používáme zdroje Sunny v práci na krmení WiFi hardware a nějak problémy nepozoruju ani po několika letech provozu. Zdroje značky Mean Well se mě zdaj taky OK. Co jsem koukal ddovnitř, do těch průmyslovejch, tak tam byly elyty značky Nippon, což je aspoň nějaká záruka že by to mělo chvíli vydržet. Doma používám jeden ten průmyslovej zdroj Mean Well na napájení LED pásků v kuchyni a po roce provozu je vše vpohodě. Nad pracovním stolem mám taky LED osvěrlení a krmený to je proudovým zdrojem Mean Well a taky OK.
Zaslal: po leden 07 2013, 12:23 Předmět:
Tak mi dorazil z Farnellu 1 ten drahy zdroj XP Power
http://cz.farnell.com/xp-power/pdm30us05/psu-external-medical-30w-5v/dp/1625685 (na krabicce je jako obvykle made in China), tak zkousim, co z nej leze a koukam ze s presnosti regulace vystupniho napeti si moc hlavu nelamali:
na prazdno: 5,21V, zvlneni 56mVpp
100mA: 5,19V
1,5A - 5,10V, zvlneni 50mVpp
5A - 4,88V, zvlneni 35mVpp (nadproudovka to neshodila)
No, aspon to zvlneni vypada docela slusne...
