Sencor SPV 8011T, otočený obraz
aussig
Založen: Jan 08, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:23    Předmět: Sencor SPV 8011T, otočený obraz Citovat
Zdravím a měl bych prosbu o radu půjčil jsem dětem tento přehrávač a objevila se na něm nasledujici zavada obraz je otočen jak vzhůru nohama a také jako by zrcadlově texty jsou obráceně nevite čím by to mohlo být díky
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:59    Předmět: Citovat
protože se může přehrávač provozovat v různých polohách a má otočný displej, je asi něco špatně nastaveno . . .
stahni a prostuduj si český návod !
aussig
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 19:48    Předmět: Citovat
tento překravač nejde používat otočený ,ale hlavně ten obraz je otočený jako bych se díval zezadu tzn.že veškerý text je obráceně a navíc hlavou dolů
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Zdá se mi to nepravděpodobné až nemožné.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Tovární nastavení si zkoušel?
Ion
Založen: Aug 18, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Zkusit přepnout video výstup - tlačítko V mode na ovladači.
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Mám stejný problém ,zkusil jsem ledas co, nevím coje V tlačítko manuál jsem stáhl a taky nic moc,pomuže mi někdo Question
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 10:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59890&start=22
Habesan tam napsal(a):
Některé LCD panely opravdu mají dva HW vodiče, kterými lze vybrat jednu ze čtyř možností překlopení obrazu. Pak stačí malý studeňák nebo smítko...
Dokonce i některé Plazmy mají tuhle možnost skrytou hluboko v servisním menu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
