Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6442 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 09 2013, 12:52 Předmět: Analogový přepínač
Zdravím,
postavil jsem desku pro ovládání proudového zdroje. Deska umožňuje zdroj ovládat manuálně nebo po přepnutí pomocí řídicího systému. Řídicí systém si najde hodnotu nastavenou ručně, nastaví parametry, tak aby se jeho hodnota shodovala s hodnotou nastavenou ručně. Pak už se stará o ovládání zdroje řídicí systém. Poté co je vyžadováno přebrání kontroly uživatelem pomocí poťáku, řídicí systém opět najede na hodnotu stejnou jako je nastavená poťákem a přepne řízení.
Řídicí signály jsou analogové 0 až 5 V a v některých případech nastavovány přesně na jednotky mV. Přepínání zajišťuje obvod 4053, který má sviňské přeslechy znemožňující korektní provoz. Nevíte o nějakém vhodnějším obvodu, který by mi tuto službu zajistil lépe?
Díky Čust
EDIT: potřebuji 2 kanály, ideální by bylo, kdyby se dali přehodit šváby v patici beze změny TS
Zaslal: st leden 09 2013, 14:24 Předmět:
Jazýčkové relé už považuješ za přežitek ?
Mimochodem, ty přeslechy jsou mezi vstupy nebo i jednotlivými kanály ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 09 2013, 17:39 Předmět:
Něco podobnýho jsem kdysi řešil, dával jsem tam 4066 a zatížil jim výstupy odporem, pak to dalo pokoj, jinak to taky prolízalo. Jenže to na DC úrovně není vhodný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
S těma 4066 jsem měl kdysi problém na SP 210.Při funkci pause a následně záznam to udělalo lupnutí na pásku.Vůbec jsem netušil co s tím.Vyměnil jsem MHB za CD a bylo to lepší už se nepoškodil záznam na pásce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 09 2013, 20:37 Předmět:
Na spínání AFC v tuneru, aby tam nebyl lupanec, jsem použil vactrol, tehdy samo domo vyrobený z fotoodporu a LEDky. Odpor se mění v rozsahu 1k6 až 14M, což je rozsah, který jsem ani nepožadoval, jen je poněkud pomalý, ale před třiceti lety onačejších součástek mnoho nebylo, byl jsem rád za zelenou LEDku.
Ostatně podobně se chovají vactroly z Blatné, například 3WK163 40 má ještě větší rozsah a je i slušně rychlý.
Zaslal: pá leden 11 2013, 13:00 Předmět:
Ještě poznámka k 4052 - u některých se přeslechy výrazně zhoršovaly, když se napájení blížilo k hranici povoleného napájení, kolikrát stačilo překročit 16V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
