LCD Philips 32PF5331, špatný obraz
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 9:23    Předmět: LCD Philips 32PF5331, špatný obraz Citovat
Zdravím všechny, mám LCD Philips 32PF5331, problém s obrazem, je strašně světlý, jako by byl jas na max, na jakékoliv nastavení obrazu nereaguje, potřeboval bych nakopnout, na co se zaměřit.
 Soubor:  P1080869 1.jpg
 Velikost:  39.79 kB
 Staženo:  130 krát
ACDC
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Ahoj, tak nastavení obrazu jde, ale není to moc patrné.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Hele tak přesně mi před časem (2 roky) svítil lcd monitor 22" od fujitsu siemens. taky to něšlo moc upravit přidáváním jasu apod. Už jsem to málem vezl na reklamaci, ale nedalo mi to a prohledal jsem pořádně menu a nakonec sem dal vyvážení bílé a bylo to ok. Přitom se v tom nikdo nehrabal, prostě samo, ani reset do továrního nastavení nepomohl...
Nevím jestli ti to pomůže... Embarassed
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Dave001
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Podobnou závadu jsem měl na LCD SONY.Pomohla výměna IO v T-con modulu.Ten IO dost hřál, nešlo na něm udržet prst.Řešil jsem to tu někdy v září, zkus najít to vlákno, třeba ti to nějak pomůže.
ACDC
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře, chtěl bych poděkovat uživateli Dave001, který mi poradil s t-con modulem, provedl jsem vyměnu IO AS15-F (14+1 Channel Voltage Buffers), protože se hodně zahříval.TV teď funguje jak má. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch exotických součástek, tak bych si také přihřál polívčičku se svým dotazem.
Do jednoho zařízení bych potřeboval SPLC2475A. Na první pohled se mi jeví, že je to principielně to samé, jako ten AS15-F (EC5575).
Nevěděl byste prosím někdo o přímém ekvivalentu toho SPLC2475A (nejlépe od takové firmy, která se nebojí zasílat vzorky zdarma) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Když ti nikdo neporadí, zkus origoš: tady
