Zaslal: st leden 16 2013, 4:25 Předmět: Značenie Tesla tranzistorov
Ahoj, neviete ako je to s triedením tranzistorov podľa h21e, keď sa tam nenachádza to a/b/c označenie na konci? Keď mám napr. kc238 tak to môže byť hociktorý z kc238a, kc238b, kc238c ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 16 2013, 8:00 Předmět:
Normální je navrhnout obvod tak, aby zaručované tolerance parametrů součástek neměly rušivý vliv na parametry celého zapojení, tedy tak, aby šlo prostě použít tranzistor, ať už má h21e = 150 nebo 700.
Výběr na co nejvyšší h21e a co nejmenší šum se dělal v době, kdy se v každém kousku ušetřil jeden (ve své době drahý) tranzistor a měly se toho dělat velké série.
Samozřejmě, na první stupeň snímacího zesilovače k magnetofonové hlavě nebo mikrofonu je třeba vybrat tranzistor co nejlepší, ale technologie pokročila a na tento účel existují vhodnější tranzistory.
Vynechal jsem něco podstatného?
Jo, horní mezní kmitočet, ale ten předpokládám, asi v zapojení, kde se KaCéčka nasazují, není ani zdaleka tak omezující. Stejně tak parametry napěťové, proudové či výkonové...
