Tvrdý trafo -konstrukce
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 13:31    Předmět: Tvrdý trafo -konstrukce Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaká je konstrukce trafa s tvrdou charakteristikou.Svařovací trafa jsou obvykle měkký zdroj,dají se převinout tak,aby měli plochou charakteristiku (tvrdý zdroj) ?
O co mi jde -mám doma navinutý trafo na COčko,primár je na kostřičce cívky prvně (po celý ploše),sekundár je na něm.Když je v provozu na plný výkon,tak se to trafo chová malinko jako měkký zdroj (projevuje se to zapalováním oblouku.Při vaření je to normální).Co jsem si všiml,tak trafa 1F COček mají vinutí vedle sebe.Řeším,jestli by to nebylo dobře převinout jinak.
Čím je dána charakteristika(měkký,tvrdý) trafa -vinutím,materiálem jádra,tvarem jádra ?
Děkuju.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 13:59    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
svářecí trafo musí být měkké, aby dobře zapaloval oblouk !
doporučuji stránky http://www.svarbazar.cz
třeba tady
tady taky
a ještě tady
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Obecně řečeno, tvrdý napěťový zdroj je ten, kterého vnitřní impedance je mnohem nižší než impedance zátěže. Takže je to relativní. Na vnitřní impedanci transformátoru se podílejí hlavně odpory vinutí a rozptylové indukčnosti, tyto veličiny by se měly minimalizovat.
SDZ
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Bernard > Takže je potřeba aby vinutí mělo co nejmenší odpor,tudíš bude záležet i na tloušťce sekundárního vinutí -je to tak?
Trafo jsem počítal 190A při 100% zatížení.Pomohlo by,kdybych to spočítal na 50% a navinul obě vinutí samostatně vedle sebe,nebo nestačilo by sekundární vinutí navinout ze silnějšího drátu ?
ok1hga> svařovací trafo pro CO2 musí být tvrdý zdroj !!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 15:19    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
..... (projevuje se to zapalováním oblouku.Při vaření je to normální).....
To horí vzduch? či nechce zapáliť?
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 15:34    Předmět: Citovat
SDZ:V úvodu je zanesen nějaký zmatek v názvosloví CO2.Trafo pro obloukové svařování obalovanou elektrodou musí být rozptylové.Značná část rozptylového magnetického toku se uzavírá vzduchem.Primární vinutí na jednom sloupku a sekundární vinutí na druhém sloupku u plášťového trafa.U jádrového trafa na středním sloupku dvě cívky příp.odděleny magnetickým bočníkem(shuntem).Trafo pro svařování v CO2 kde probíhá skratový proces (asi do 250A pro průměr do 1,2mm a 320A při 1,6mm)musí být trafo s plochou charakteristikou tj.prim. a sek.vinutí s těsnou vazbou a odlišným sek. napětím.
SDZ
procesor> Princip svařování v CO2 atmosféře spočívá v tom,že se drát (0,6 0,8 ,1,0 1,2 ...) utavuje při zkratu s materiálem.Je to pravý opak obloukovýho svařování.
Mě to dělá to,že ze začátu to na okamžik nechce upalovat drát.Když se chytne,tak už vaří dobře.
SDZ
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 15:50    Předmět: Citovat
hosab napsal(a):
SDZ:V úvodu je zanesen nějaký zmatek ...
jj,popsal jsem špatně ten počátek procesu utavování drátu.
Co znamená "sek.vinutí s těsnou vazbou" ?
hosab
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:01    Předmět: Citovat
tj.prim. a sek.vinutí s těsnou vzájemnou vazbou.
SDZ
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:30    Předmět: Citovat
hosab napsal(a):
Tím je myšlono že vinutí prim. s sek. musí být co nejblíž u sebe ?
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Když už převíjet s vidinou malého rozptylu, tak prokládat vinutí. Přikládám takovou starou informativní tabulku, snad platí i dnes.
Když už se do toho pustit, nejdřív bys měl změřit napětí nakrátko před rekonstrukcí a po ní. To napětí je dobrý indikátor "tvrdosti" transformátoru.
 Soubor:  rozptyl.jpg
 Velikost:  83.86 kB
 Staženo:  196 krát
hosab
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Startovací pojezd-rychlost drátu je nutno nastavit podle svařovacího proudu s ohledem na průměr drátu optimálně k rychlosti při svařování. Při malé rychlosti drátu při dotyku uhoří a než motor dožene posuvem svařovací drát do dotyku oblouk zhasne.Při velké motor nestačí dobrzdit rychlost a následně drát "kope" do materiálu.Je dobré se podívat na zapojení svařečky na CO2 a seznámit se s celým procesem od startu až po konec svařování.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Ak má dostatočný prierez jadra, presne dodržaný prierez vodičov, dobre využité okno, takmer nulová vzduchová medzera prekladanie moc nepomôže, skôr to bude zhoršenie vlastností.
Merať na krátko zváracie trafo nie je sranda.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Bernarde, ty takový perfekcionalista a dáš sem tabulku s dvěma překlepy(spíš "nedoklepy").
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Jak jsem koupil (11,50 Kčs), tak prodávám. Vlastně ne tak úplně, jedna chybka je tam decentně indikována. A druhá - snad ti nevadí chybějící závorka? Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
