Zaslal: út leden 29 2013, 20:51 Předmět: plazma 42" OK LINE OK4243PDP
Zdravím zúčastněné.
Nastíním problém. Standartně je u této TV vadný stby zdroj 5V a 12V z proslulým FSD200. Vyřešeno. TV cca 12h pohrála bez problémů. Chci ji složit - poslední test. NIC. Měřením zjištěn téměř čistý skrat ne větvi 1,5V STBY na řídící desce napájející videoprocesor PIXELWORKS PW181A. Procesor sálá tak, že nejde udržet na něm prst. Cvičně odhozeny elyty, pořád stejné - skrat. Nedokážu měřením určit, zda je smahnutý ten procesor. Deska BEKO L6-B Y51.190R-6 typ 42PDP42." Mám neblahé tušení že je deska v ři.. . Pokud by měl někdo z Vás tuto desku, rád se stanu jejím majitelem. Případně poraďte.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 29 2013, 20:56 Předmět:
Skús sa informovať tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
