Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 31 2013, 15:52 Předmět:
Ve hrách se poslední dobou moc nevyžívám, takže nemohu kvalifikovaně odpovědět v rozdílu na hry, ale bral bych asi spíše 9600 než 8800. Pokud bych to chtěl na hry, tak bych spíše šel rovnou po GF 9800GTX. Ale jsem zastánce ATI karet, takže asi spíše Radeon HD 4850. Ber to ale s rezervou, já si tady hraji jen šachy.
Zaslal: čt leden 31 2013, 16:02 Předmět:
Hrábnul bych spíš po 9600, dvě 8800 mají ve SLI přibližně stejnej výkon (podle GLXGears) zhruba jako jedna 9600.
A taky bude mít devítková řada o něco delší podporu v ovladačích. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:02 Předmět:
Asi ty karty budou od nějakého známého. Zkus zjistit výrobce, přece jen výrobce je více rozhodující jak rychlost nebo výkon. Pokud bude stejný výrobce, tak bych bral raději vyšší číslo.
Zaslal: čt leden 31 2013, 20:26 Předmět:
Tak Gigabyte jsou asi jediné, s kterými jsem byl vždycky spokojen a nebyla jediná reklamace. U těch nových je to jako s 4 jádrovými procesory i5-7 oproti dvoujádrovým C2D.
Pokud chceš novou, tak se mrkni na GT630 2 GB nebo GT640 2 GB.
První má větrák o Ø 80mm (je na jednom slotu) a ta druhá výrazně větší větrák (takže zabïrá 2 sloty). Větší větrák je samozřejmě účinnější a tišší. Obě tyto karty už mají OpenGL 4.2 - ta N430 jen OpenGl 4.1. Časování u první je 810/1620/1600 a u druhé 1050/1050/1800 zatímco u té N430 je jen 700/1400/1600. Cenový rozdíl té první oproti té N430 je asi 130 Kč, ta druhá je skoro za 2 tKč, ale má dobré chlazení a celkově se vyplatí. A hlavně pamatuj, že vláčky se kupují takové, aby si s nimi mohli hrát i tatínci a u GK je to stejné. Z těch nových bych doporučil v TSB tedy rovnou tu GT640, nakonec se to dá srovnávat i podle počtu na skladě a předpokladu odbytu (zájmu).
Devítková řada byla taková "mezi". Staré jádro s pár inovacemi. 9800GT = přeznačená 8800GT. Ve SLi boudou 8800GTS rozhodně výkonnější, ale také žravější a je noutná podpora dvou karet u konkrétní hry - dnes už snad standart. Jinak ani jedna varianta není dnes už žádné terno. Na nové hry to už moc není.
Zaslal: čt leden 31 2013, 22:32 Předmět:
V tom máš pravdu, ale ono přeznačkování mělo taky smysl ve vyšších výkonech a lepších obvodech. Je rozdíl mezi GT, GTS a GTX, ale to hráči mají nastudované daleko lépe než my.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 02 2013, 19:29 Předmět:
SLi je vykonejsie. Kedysi som mal dve 8800GTS v SLi, hraval som crysis na very high aj s AA a AF. Tusim to slo 40FPS no boli tam prepady aj pod 20. Ale uz taka GTX280 davala min 30FPs.
Založen: Feb 16, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Třinec
Zaslal: po únor 25 2013, 19:55 Předmět:
Vem ty dvě 8800 v SLI. Výkon bude vyšší. Nekupuj hlavně žádnou GT 630/640 tyto karty nejsou herní, akorát kancelářská blikátka. Když novou, tak Radeonku 7770/7750. Ale to jen tak mimo řeč.
